-buchollz rölesi-
Sevgili dostlarım,Arkadaşlarım
RMU : (Ring Main Unit);
MMH-gaz (Metal Mahfazalı Hücre - gaz);
MMMH-gaz (Metal Mahfazalı Modüler Hücre - gaz) ;
MMH-gk (Metal :Mahfazalı Hücre - gaz kompakt);
MMMH-gd (Metal Mahfazalı Modüler Hücre - gaz dolap);
(RMU): GENEL BİR TANIMLAMADIRKompakt tip Ring Şebeke Anahtarlama Ünitesi ; OG/AG dağıtım transformatörlerinin OG ring şebekelerinden beslenmesi ve korunması ile OG ring şebekede anahtarlama için kullanılan aynı yapıda birden fazla giriş/çıkış fiderlerinin bulunduğu kompakt ring üniteleridir. Fiderlere ait anahtarlama elemanlarının ve topraklama ayırıcılarının gerilim altındaki aktif bölümleri ve baraları SF 6 gazı ile doldurulmuş ortak bir kazan içerisinde olacaktır.
(MMH-gaz): GENEL BİR TANIMLAMADIR
Fiderlere ait anahtarlama elemanlarının ve topraklama ayırıcılarının gerilim altındaki aktif bölümleri ve baraları SF 6 gazı ile yalıtılmıştır.
(MMMH-gaz): GENEL BİR TANIMLAMADIR.
SF 6 gazı ile yalıtılmış metal mahfazalı modüler hücre (MMMH-gaz): Her bir fidere ait anahtarlama elemanlarının ve topraklama ayırıcılarının gerilim altındaki aktif bölümleri ve baraları SF 6 gazı ile doldurulmuş bir kazan içerisinde olacaktır. Her hücre bir “tip fider” i temsil eder. Baraları özel kablo konnektörleri ile birleştirilerek yan yana dizilebilirler. Birden fazla hücrenin baraları birleştirilerek OG şebekelerin beslenmesi ve korunması için “tesisler/üniteler” oluşturulur.
* (MMH-gk ): BİR HÜCRE TİPİNİ TANIMLAR
Aynı yapıda birden fazla giriş/çıkış fiderlerinin bulunduğu KOMPAKT tip ring şebeke anahtarlama üniteleri (RMU)
İÇİ SF6 GAZI DOLDURULMUŞ OLAN VE SALT CİHAZLARININ BU ORTAK KAZAN İÇİNDE BULUNUDUĞU HÜCRE TİPİDİR.ARIZA DURUMUNDA TÜM SİSTEM TEK KAZAN İÇİNDE OLDUGU İÇİN KOMPLE DEVRE DIŞI KALIR.
ÇOK KÜÇÜK BOYUTLARI VARDIR.YER SIKINTISI OLAN TESİSLERDE TERCİH EDİLİR.
* (MMMH-gd) : BİR HÜCRE TİPİNİ TANIMLAR
SF 6 gazı ile yalıtılmış metal mahfazalı dolap tipi MODÜLER hücreler
SF6 GAZI İLE DOLDURULMUŞ AYRI AYRI HÜCRELER VARDIR.YANİ HER HÜCRE GAZ İLE YALITILIP AYRILMIŞTIR.ARIZA DURUMUNDA SADECE ARIZALI HÜCRE TAMİR EDİLİR YADA DEĞİŞTİRİLİR. HAVA YALITIMLI HÜCRELERE GÖRE DAHA KÜÇÜK BOYUTTADIRLAR.ASLINDA BİLDİĞİNİZ KLASİK HAVA YALITIMLI MODÜLER HÜCRENİN GAZ YALITIMLI OLANIDIR.GAZ YALITIMLI OLDUĞU İÇİN BOYUTLARI DAHA KÜÇÜKTÜR.
ARKADAŞLARIM.
PAYLAŞTIĞIM BU BİLGİLER TEDAŞ ŞARTNAMESİNDEN ALINMIŞ NOTLARDIR.
iYİ BİR TEKNİK ADAM OLMANIN EN KESTİRME,EN ZAHMETSİZ YOLU İŞ YAPTIĞINIZ KURUM,SİSTEM VEYA ÜLKEDEKİ ŞARTNAME VE STANDARTLARI TAKİP ETMEK, BİLMEK VE UYGULAMAKTAN GECER.
STANDARTLAR BİZLERE DAMITILMIŞ VE KULANMAYA HAZIR BİLİMSEL BİLGİLER VERİR.BU BİLGİLER İLE MAL VE CAN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERMEDEN VE OLABİLECEK EN DOĞRU ŞEKİLDE SANATLARIMIZI İCRA EDEBİLİRİZ.
BİR UNİVERSİTE YADA YÜKSEKOKUL BİTİRMEK NASİP OLMAMIŞ OLABİLİR,ANCAK BİLGİYİ ARAMAYI VE KOKLAMAYI ÖĞRENİRSENİZ,ÇOK İYİ MESLEK ERBABLARI OLABİLECEĞİNİZ ŞÜPHE GÖTÜRMEZ.
HER ŞEYE RAĞMEN BİLİME SAYGI DUYARAK
Buchholz rölesi doğrudan doğruya elektrik arızası neticesinde değil, bir iç kısa devre tesiriyle meydana gelen gaz çıkışı ve yağ akışı ile çalışmaktadır. Onun için bu koruma sistemi sadece toprak kısa devresi için değil, gaz çıkmasına sebep olan bütün arızalar için kullanılabilir. Yıldız noktasının yalıtılmış veya doğrudan doğruya yahut endirekt olarak topraklanmış olması kullanmaya tesir etmez. Buchholz rölesi dış arızalarda kullanılamaz. 100 kVA’ dan büyük güçlü ve rezervuarı olan her güç transformatörüne Buchholz rölesi takılır. Basit ve ucuz olmaları yanında dahili arızalara karşı çok duyarlıdır.
Arıza esnasında rölenin üst kısmında biriken gaz;
Beyaz renkli ise; kağıt izolasyonun yandığı,
Siyah ve gri renkli ise; izolasyon yağının yandığı,
Sarı renkli ise; ağaç kısımların hasara uğradığı,
Renksiz olan gaz ise, hava olduğunu belirtir.
Rölenin üstündeki gaz boşaltma musluğu açılır ve çıkan gazın yanıcı olup olmadığı kontrol edilir. Gazın yanıcı olması, transformatörde iç arızanın oluştuğunu ifade eder.
çalışma mantığı
Buchholz rölesinin iki kontağı vardır. Bunlardan birincisine sinyal, ikincisine de açma kontağı denir. Herhangi bir iç arıza nedeniyle meydana gelen gaz, yağ borusundan yukarıya doğru çıkar. Buchholz rölesinin üst kısmında toplanır. Yağı aşağı iter ve üst şamandıra sinyal kontağını kapatır. Korna veya zil çalar. Arıza olduğu anlaşılır. Eğer transformatör el ile devreden çıkarılmazsa, şamandırada röleyi dolduran gazlar ikinci kontağı da kapatır ve kesici otomatik olarak devreyi açar.
hermetik trafoda bucholz olmaz
hermetik trafoda Bucholz röle olmaz ani basınç rölesi olur.
ani basınç rölesi demeyelim de hermetik basınç rölesi dersek daha doğru olur çünkü güç trafolarında ani bsaınç röleleri vardır. basın hızlı yükselince o basıncı dışarıya atan. hermetik rölede ise hermetik basıncı değiştiği zaman ikaz verir
Arkadaşlar
Hermetik trafoda Buchholz rölesi yoktur. Ancak içerisinde sıcaklık alarm, sıcaklık açma, basınç açma ve gaz açma kontakları bulunan bir koruma rölesi vardır. Genellikle DGPT2 kullanılmaktadır. Tüm sinyaller aynı koruma rölesinden gelmektedir. Bu nedenle öncelikle gelen sinyalin basınç veya gaz açma olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Bu sinyaller geliyorsa rölenin arka tarafında yağın göründüğü bir canlı bölüm vardır, orada hava olup olmadığını kontrol edin. Hava var ise ve trafo garanti kapsamında ise ilgili firmanın servisi ile görüşüp yardım isteyin. Ayrıca rölenin manueli internette mevcuttur.
Hermetik tip trafolarda genleşme tankı bulunmaz ısınan yağ genleşmek ister ve soğutma peteklerini şişirir. Aşırı ısınmadan dolayı aşırı derecede şişen petekler eski konumlarına dönemezler ve trafo ilk devreye alınma anındaki yağ basıncını sağlayamaz.basınç anahtarı aşağı düşmüş konumdadır ve trafo enerji tutmaz kesinlikle müdahale edilmemelidir ve servis çağırılmalıdır rmu konusuna gelince rmu sadece kapalı tip hücreleri ifade eder trafolarla bağlantısı yoktur
Arkadaşım dediklerinin hiç birine katılmıyorum malesef.ısınan yağ genleşmek ister ve dalga duvarları şişirir doğrudur ama bundan sonrası tamamen yanlış .petekler eski konumlarına dönemez demişsin bu tamamen yanlış.
bak hermetik trafolara kazan ömür testti yapılır . amacı 10000 kez yağın genleşip soğumasıdır .Bu test nasıl yapılır kısaca anlatıyım . trafoya öncelikle ısınma testti uygulanır .ısınma testtine başlamadan önce yağ alma vanasının oraya bir barometre takılır . diyelimki trafonun ısınması ortam sıcaklığı hariç 50 derece cıktı . Test prosödürü geregi 50 +40+ortam sıcaklığı , bu sıcaklığa ulasana kadar trafo ısıtılır . burda trafoyu yükleyebildiğin kadar yüklersin (ısınma testti max % 30 fazla akımla yapılır oda ilk 2 saat) hatta saka değil trafoya battaniye bile sarabilirsin izocamda olur .istenilen sıcaklığa ulasınca testi kesersin . bağladığın barometreye gider basınca bakarsın .(basınc değerlerini vermiyorum ama standardı vardır. her güç için.)sonra aynı trafoya yıldırım darbe ve uygulanan gerilim testti yaparsın bir gün sonra tabiki , bu testlerdende gecerse , trafonun içindeki yağı bir miktar alırsın ve barometrede okuduğun değer kadar trafoya tam 10000 kez basınclı hava verip çekersin havayı , Bu işlem sonunda kazanın patlamzsa trafon imalata hazırdır. Kazan ömür testtinden geçmiştir demektir . 2004 senesinde temmuz ve agustos aylarını bu testti yaparak gecirdim . tabiki basımızda tedaştan arkadaşlarda vardı tamamen onların gözetiminde ve mühürlü bir odada yapılır . Bu testleri yapmayan bir firma olabilirmi vardır olabilir ama doğrusu budur .
Verilen bilgilerin tamamı yanlış !
Hermetik trafo dış yüzeyi değişken dalga duvar yüzey diye anılır basınç değişimlerine göre genleşme ve eski hale dönüş söz konusudur.
RMU(RingMainUnit) Her bir trafo köşkünün (ring) halka şeklinde birbirine irtibatlandırıldığı sistemdir. Trafolara enerji iletimi sağlandığından trafolarla bağlantısı yoktur demek son derece yanlıştır. Gerektiğinde RMU merkezilerinede trafo konulup buradan AG enerji alınabilir.
Duzeltme:
Test proseduru geregi 50 +40 C ( = 90 C ye kadar isitilir , yada 90 C ye yakin olan bir derecede test durdurulup grafigi cizilip basinc degeri tespit edilir )
ituran20
