Bulaşık Makinası Motoru Direncinin Tespiti
Selam
Motoru makineden söküp (mümkün ise)tahrik ettiği pompa vs den ayırıp çalıştırın .Bir fazlı kondansatörlü bir motor olmalı.Motor sargılarında bir sorun varsa motor gövdesi bir dakikaya varmadan aşırı ısınır.Bu arada pens ampermetre ile akımını kontrol edebilirsiniz.tahminen 0,75 cıvarında bir akım olabilir.
Selam
Merhaba, cihaz bugün elime geçince akım ölçümü yaptım. Motorun direk çektiği akım 0,29 A. Bu motorların çektiği akım ne düzeyde bilginiz varmı. Tabi motor sökülmemiş durumdayken ölçtüm.
Motor etiketi varsa çekilen akımla kıyaslayıp anormal değer olup olmadığını tespit edebilirsin eğer etiket yoksa sadece akımdan aktif gücünü bulmazsın cosinüsün bilinmesi gerekir.
Merhaba, bulaşık makinasının motorunun çektiği akımı ölçtüm.0,29 A. Herhangi bir etiket olmadığıdan karşılaştırma yapamadım. Normal mi sizce.
Mustafa6173
