Bulasik makinasi su almiyor.?
Mr bulaşik makinasi benim branşim degil sma sana araştracam
Su girdigi yer hortumun bagladiyer hartumu ac kucuk suz gec var temizle gene takcalişsin
Merhaba Arkadaşlar tekrardan,
Kemal 047 arkadaşımızın dediği gibi tamirci gelmiş su girişindeki süzgeci sirke ile temizlemiş çalışmış makina şuanda sıkıntı yokmuş. 30 tl de servis ücreti almış
Nasil yani
Merhaba. Beko D2 3001 bulaşık makinemiz var. Makine su almıyordu. Servis gelip kart arızası demiş. Yaptırmaya değmez yenisini alın demiş. Bende kendim açıp kontrol ettim. Start verdiğimde ventilden ses geliyor ancak su geçmiyordu. Ventili yenisi ile değiştirdim. Su hortumunu söktüğümde suyun aktığını görüyorum. Ancak su cebinden sonra makineye su dolmuyor. Makineyi ilk açtığımda 15 sn. pompa çalışıyor. Sonra ventil voltajı karttan çıkıyor. Su hattının devamında makineye dolmadan başka ventil olabilir mi. Tuz kutusunun üzerinde bir ventil daha görüyorum ama arkada olduğu için kontrol edemedim. Görüşlerinizi bekliyorum.
zeynolll
