Buzdolabı çalışıyor Ama Soğutmuyor.
moru devreyede girmiyor ama
dolabı fişe ilk taktıgımda gayet normal çalışıyor fakat belirli zamandan sonra sogutmayı kesiyor nedeni nedir varsa bilgi rica edecem iyi çalışmalar
Motorun termiği yanmış olabilir bak bakalım haber ver hocam
BUZDOLABIMIN MOTORU ÇALIŞIYOR AMA SOĞUTMUYOR.SORUN NEDİR?
YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.:confused:
hocam benimde dolabımın derin dondurucu kısmında sıkıntı yok sadece alt bölmesi yeterli soğutmuyor yağlar falan erimiş bide lastik kısımları aşırı ısınıyor motoru dönüyor ama soğutma yok bu sorunu neden niçin yapar
Motor çalışıyor, fan motoru çalışmıyor olabilir .
Kapı sorunu olabilir + karlama + hava kanalları tıkalı olabilir + iç fan vs gibi
https://forum.donanimhaber.com/buzdolabim-altini-alt-bolmesini-sogutmuyor-neden-olabilir--71862678
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/buzdolabım-çok-fazla-çalışıyor.35471/
1Oncelikle dolabin radyatör kısmı dolmuş ve hareket yapmis olabilir 2 fanmotoruna bak eğer radyatör dolu ise dolabın fişini çek temizle 60 dakika sonra tekrar calistir önce normal calisip sonra tekrar sogutmayi kesiyor ve motor isiniyorsa bobin zarar gormustur kavrulmus olabilir servis cagir ve gaz ilave ettir eğer cagirdigin servis servis sibobunu actiginda içinde gaz yoksa motoru degistirmesin ev tipi dolapsa yenisini al sanayi tipiyse azot tavsiye ederim
canerakdeniiz
