elektrokur
14 Nis 2008
İndesit marka buzdolabım var, buzluk kısmı çok soğutuyor aşırı derecede. alt bölüm hiç soğutmuyor. Sanırım alt bölüm soğutmadığı içinde termostat görev yapamıyor ve motor sürekli çalışıyor. arızası ne olabilir. Ne yapmam gerekiyor. Teşekkürler.
arkadaş termostatın sağlam olduğundan emin misin ? bu dediğin arızanın bir sebebi de termostat görev yapmadığındandır...
evet termostut sağlam zaten alt bölüm yeterli soğukluğa ulaşmadığı için termostat ın bir işlem yapmaması normaldir .alt bölüm hiç soğtmuyor
motor sibobları kurum yapmıştır basınc üretemiyordur .tabii kapı lastigin hava almıyorsa
kapı lastiği sağlam. bu kurum problemini nasıl çözerim...
ya motoru degiştirerek yada ekovat onaran firmalarla irtibata gecerek cözebilirsin oldukca masraflıdır
ama benim bildiğim kadarıyla alt bölümün termostatı ayrı üst bölümünde ayrı olması gerekir çünkü iki bölümünde sıcaklık ve soğutma ayarları birbirinden farklıdır
2 . bir termostat görebiliyor musun
arkadasım senın dolapta gaz sorunu var hıc termostatla oynama bosuna kac senelık bu ındesıt dolabın 10 yıllksa hıc ugrasma
gaz bastırsan bıle 6 ay gıder sonra gene aynısını yapar
buz dolabının no frost yada derin dondurucu olduğunu söylemedin ama eğer no frost sa ara bölümde tıkanma olabilir ara bölüm ısıtıcılarını falan değiştirmen gereke bilir yada dolabın kaç yıllık bilmiyorum ama termostatı bi değiştir yada sen sör falan varsa alt bölümde onu kontrol et yada timer kontrol et [email protected]
Ruobian
