No-frost evaporatör fanları defrost işleminde bir aksaklık olup da fan önünde aşırı buzlanma-karlanma olduğunda fanla temasta fanın dönmesinin durmasında motor sarımlarının yanmamasına karşı sarım içlerinden termik korumalıdır şeklinde biliyorum. Çünkü buzlanma-karlanma neticesinde evaporatör fanı kilitlense de fan motorunun sarımlarının yanması durumuyla şimdiye kadar karşılaşmadım. Ancak emin olunması için motor sarımlarını avometreyle omaj kısmında ölçün, sayısal bir omaj değeri okunuyorsa sarımlar sağlamdır, okunmadığında sarımlar açık devre olup arızalıdır, fan motorunu yenisiyle değiştirmeniz gerekir.
Kapı sınır anahtarları (kapılar açıldığında devreyi açıp kesen) dolabın iç kısımlarındaki lamba ve fan motoru ile paralel bağlantıda çalışır mantık olarak, ama bu paralel bağlantıda sadece lambanın yanarak fana
Elektrik gitmemesi fan motorunun geçme bağlantısı içinde o anki bir iç sıkıntıyla ilgili olabilir.
Buzdolabı mutlaka 220 voltla çalışıyor olmalı, buzdolabının arkasında çalışma voltajı yazılıdır, 220 volt AC yazılı ise tüm çalışan iç parçaları düşürücü bir trafo bulunmuyorsa eğer 220 volt AC ile çalışıyordur. Buzdolabının dış etiketinde veya kullanma kılavuzuna bakarak bundan emin olabilirsiniz. Kolay gelsin.
