Buzdolabı kaçak akım rölesini attırıyor
aysedhmz
20 Şub 2024
Merhaba. Samsung buzdolabım kaçak akım rölesini attırıyor fişe takar takmaz hemen atıyor dolabı çalıştıramıyoruz. Servise gönderdik sorun yok deyip getirdiler orda takmışlar atmamış. Elektrikçi çağırdık sorun buzdolabında dedi. Prizdeki topraklamayı iptal edip fişe takınca buzdolabı çalıştı ama dışına elektrik kaçırıyor. Kontrol kalemi ile dolaba dokununca ışık yanıyor. Şimdi sorun buzdolabında mı elektrik tesisatında mı ?
Teşekkürler servis buzdolabında sorun olduğunu kabul etmiyor bir türlü
Öncelikle sorunun buzdolabında olduğundan emin olmak için buzdolabı prizine kattle fişini takip çalıştırın. Sonra kattle fişini ters takıp tekrar çalıştırın. Her iki durumda da röle atmıyorsa sorun buzdolabındadir, aşağıdaki maddeleri okuyun, uygulayın.
Testin yapılacağı atölyede arızalı buzdolabının kaçak akım rolesini hemen artırması için gerekenler/yapılması gerekenler:
1. Yetkili servis çağırın,
2. Çalışan, sağlam kaçak akım rölesi,
3. Topraklama hattı,
4. Fişin takıldığı prizin ve kullanılıyorsa seyyar prizin ve kablosunun topraklamalı olması,
5. Fiş takıldığı zaman KAR atmiyorsa fiş prizden çıkartılıp ters olarak tekrar takılmalıdır. (Bu işlemi evde denerseniz rölenin atmadığını görme olasılığı çok yüksektir ancak arızalı olmadığı anlamina gelmez. Teknik açıklaması var.)
5. Yetkili servis arızayı reddediyorsa gövdede kaçak olmadığına dair imzalı, kaşeli evrak isteyip evde buzdolabını fişe takınca atan KAR durumunu kesintisiz olarak video kaydı oluşturup üretici firma müşteri temsilcisi ile irtibata geçip detaylıca anlatın. Başla bir servis gönderip duruma el koyarlar.
Bir şekilde gelen servise sorunun buzdolabından kaynaklandığını ispatlamak isterseniz dolabın prizine denemek için kattle fişini düz ve ters olarak takıp rölenin atmadığını gösterin.
Teşekkür ederim. Ben de sorunun dolaptan olduğunu düşünüyorum çünkü evdeki bütün prizlere taktık buzdolabını hepsinde attırdı buzdolabını bir hafta kullanamamıştık o zaman hiç kaçak akım atmamıştı
Buz dolabını videosunu cekin ilk önce buzdolabın videoya alın daha sonara prize su ısıtıc takın atmadığını gösterin tüketiçi hakem hetrine kanıtlamış olursunuz.
Geçmiş olsun.
Videolar kanıt olacaktır . ( arkadaşların yorumları ile )
Kakr direk atması ( hemen atması ) bir bakıma iyiye işaret , yoksa ara sıra kakr atması olsaydı tesbiti için buzdolabının takibi gerekecekti ve kakr atmasınını kanıtlanması zor olacaktı .
Evdeki bütün prizlere taktık buzdolabını hepsinde attırdı buzdolabını bir hafta kullanamamıştık o zaman hiç kaçak akım atmamıştı
Testleriniz sonucunda beyanınızda sorun çözülenmedi demişsiniz .
Daire dışından enerji alınıp extra buzdolabı testi yapılabilir fakat komşudan alınacak enerjinin emanet gibi gördüğümden ( bir durum olur senden bilinir ) tavsiye veremiyorum .
Bu durumdaki test dairenizde aklanmış oluyordu .
Merhaba. Samsung buzdolabım kaçak akım rölesini attırıyor fişe takar takmaz hemen atıyor dolabı çalıştıramıyoruz. Servise gönderdik sorun yok deyip getirdiler orda takmışlar atmamış.?
Servisin buzdolabını atölyeye götürmesine gerek yok .
Bir durum görüyorsa ilk plan ölçümler sonra atölyeye götürmek .
Atölyede özel bir pano olması gerekir ve bildiğim kadarı ile vardır .
Bu özel panodan enerji alınıp işleme başlanmalıdır .
Çünkü çeşitli cihaz ürün tamiri yapılıyor diyelim cihaz üründe kaçak durumu oluştu tamiri yapan ustada risk altına girecektir .
Ya sizde sorun yada atölyede ?
Servisin ölçüm aletleri ? veya kendine iyilik kendi imalatı özel pano hazırlayıp fiş ve priz arasına kaçak akım koruma rölesi konulup buzdolabı testi yapabilir .
En doğru karar ölçüm aletleri yapılan ölçüm işlemleridir .
Kaçak akım rölesininde özel test cihazı vardır .
Kaçak akım rölesi testi olumlu olsun .
Kakr 30mA beyanı olsada tam kakr 30mA değildir altıdır .
Örneğin kakr 27mA olabilir .
Sorun testte 30mA üstü olursa kakr bozuk demektir .
Kar atma süresi testi vardır .
Kar atma süresi ( beyanları ) üstüne çıkıldığında da kakr bozuk demektir .
Kaçak akım pensampermetresi .
Not : Foto gösterimi cihaz ürün ölçümü yapılmamıştır .
Kolay gelsin .Sağlıcakla....
Buzdolabınızdaki motor (kompresör) üzerindeki topraklama soketini çıkartıp tekrar deneyin. Kompresörünüz arızalı. Serviste kaçak akım takılı olmayabilir, o sebeple sigortası atmamıştır.
Selametle.
**elektrik dikkat ve emniyet ister, fiş çekilmeli sonrasında topraklama soketi sökülmeli.
aysedhmz​
Kendiniz buzdolabına hiç bir işlem yapmayız TEHLİKELİ ve servis sorumluk kabul etmeyebilir .
Sn . Erhan_TR yapılacaklarınızı özetlemiş . Servis çağırmanız .
Servis fişi almayı unutmayınız . ( tam açıklamalı yazmalarını isteyiniz .)
Servise gönderdik
Servis fişi yokmu ? ( ne yazıyor ? )
Kolay Gelsin Sağlıcakla ....
Sonucunu buraya yazmayınız unutmayınız .
mtuncturk
