Buzdolabimin ust kismi sogutmuyor
kazimbey
1 Haz 2012
Arkadaslar,
Bosh KSU3620NE no frost buzdolabimin ust kismi sogutmuyor, -11 civarlarinda dolasiyor, sonra yavas yavas 0 a kadar iniyor tekrar -11 lerde dolasiyor, alt kisimda hic sorun yok,
Yaklasik 5 ay once komprosor u degismisti, bi sorun yoktu simdi boyle yapmaya basladi bir fikri olan varmi,
Motor değişiminde gaz miktarı fazlaverildiyse aşırı karlanmadan dolayı kaba soğutma yapabilir.Motora giren borularda dolap çalışırken karlanma yapıyorsa gazını biraz azaltarak sorun giderilebilir
Gaz fazlaligindan sanmam, karlanmada yapmiyor zaten, motor u degistirenler geldiler gazini kontrol etti ve gittiler, yine ayni problem devam ediyor.
Baska fikri olan yokmu acaba, dolabin asagi kismi 4 derece ust kismi -11 herhangi bir karlanma buzlanma felan yani garip olan bisey de yok, cikamadim isin icinden,
Buyuk ihtimalle, motor u takanlari bir daha cagiracam, onlarda sorun bizden degil motor calisiyor kardesim dicekler, dolabinin omru bitmis yada bunlarin karti almanyadan geliyo siz en iyisi gidin yeni bir dolap alin deyip baslarindan atacaklardir.
Burda ki biraz tecrubeli ustalardan duymak istedigim ust tarafin sogutmamasi herhangi bir tikaniklik olabilirmi, hava veya yag mesala, yada ust kismin sensor u mu degismesi gerekir, yada drayer larda mi problem olabilir,
yaşça benden büyüksünüz abi bu dediğiniz olay motor değiştirildikten sonra
# vakumlama işleminin tam olarak yapılmaması vede bunun sitemde nemin kalması ile kılcal boru uçunda buzlanıp tıkanması su tamlaçığının donması ve evaparatöre yeterince gaz gitmeyerek ağır ağır kesilmesi sonunda tamamen donması olarak evaparatörün soğutmaması
# arkadaşın dediği gibi aşırı buzlanmada aynı tıkanma sorununu yaşatır
# komprösör değişimi sırasında pislik tıkanması
bir çok olaydan ötürü yapabilir 5 aydır yoktu diyorsunuz bu proplem o biraz aklımı karıştırdı o yüzden emein değilim ançak sitemi güzel bir vakumlama işlemi yapıldıktan sonra gaz şarjı yapılıp denenmesini tavsiye ederim
Bir kac icinde dolaptaki herseyi bitirip, 2 gun doabin kapagini acik birakip fisini ceksem diyorum, yine birsey olmazsa güzel bir vakumlama işlemi yapıldıktan sonra gaz şarjı yapılıp denenmesini isticem, bakalim nolcak, degerli gorus ve fikirlerini paylasarak yardimci olmaya calisan herkese simdiden tesekkur ederim.
Baska fikri olan varsa lutfen yazsin
Hepinize iyi gunler
öncelikle tahliye kanalı tıkalımı ona bakılmalı evaporatötürün altındadır uzman kişiler tarafından bakılmalıdır çünkü borular zarar görebilir. ısıtıcılar sağlammı ölçü aletiyle kontrol. dondurucu bölüm arka kapağı söküldüğünde petekler tıkalımı ısıtıcılar sağlam olduğu halde aşırı karlama varsa termik sigorta ve sensörler kontrol edilmeli bazen sensör soketleri buz içinde kaldığında anormal davranır bu tip durumlarda soketleri izole etmelisin.buraya kadar herşey normalse fan normal çalışıyormu kontrol etmelisin buda normalse dondurucu bölüm hava sensörü değiştirilmeli.
bahsedilen bd nın teknik özelliklerini bilmem onun için ahkam kesmeyeceğim ama vestelde de benzer olay la karşılaştım... dolap çalışıyor soğutuyor ama tımer takılı kaldığından cihaza hem komp yolu hem de ısıtcı yolu veriyor tımerı değiştirince olay normale dönmüştü...
belki diyorum...buda olabilirmi
Merhabalar,
bosch servislerinden duyduğum bir şey var soğutmama sorunlarında sıkça olmasada kılcalı komple değiştirmeleri.sanırım.kompresörler arızalanma durumunda sisteme yağ yolluyor önce thavzone ve r11 gazı ile sistem temizliği yapıyorlar ve yeni kompresörü takıyorlar.uygulamaları aslında oldukça mantıklıişlemi garantiye alıyorlar.arkadaşlarımızın dediği gibi kaliteli bir vakumlama işlemi yapmadan gaz şarjı yapılmışsa yine sorun yaşarsınız.bosch buzdolaplarında evap tabanda olduğundan dolayıda tıkanma sorunu sıkça yaşanıyor diye biliyorum.siz bu konuda daha profesyonelce çalışan bir servisten yardım almalısınız bence.
kolay gelsin
Oncelikle yorumlariniz icin cok tesekkurler, gecen hafta sonu dolabi bosalttim kapilarini acik birakip fisi cektim 2 gunlugune, memlekete gittik, geldik calistirdik, bisey degismedi, hersey aynen devam, ust kisim az sogutuyor ve surekli -12 nin altinda gezdigi icin alarm veriyor, alt kisim 6 civarinda.
Bosh servisini aradim , bide onlarin fikrini alayim diye, geldiler baltilar, aa motor u basasina degistirmissiniz biz buna bakmayiz artik dediler, fakat biz bole bisey gormedik, alt kisim normal ust kisim az sogutuyor, bu genellikle diger turlu yani ust sogutur alt sogutmaz felan deyip gittiler, motoru degistiren ozel servis i tekrar aradim, bakalim yarin yani cuma gunu gelelim bakalim dediler.
bugun buzdolabin komprosor unu degistiren servis geldi, 2 hafta kadar once de gelip buzlanmadan oturu gazi azaltmislardi, arkasindaki borudaki buzlanma gitmisti fakat buzdolabinin derin dondurucu kismi yine -12 yi gecmiyordu, bugun geldiler, biraz gazi ni artiralim duzelir dediler, artirdilar fakat aradan gecen 8 saat sonunda dolap yine -12 den fazla sogutmuyor vede buzlanma yapmaya basladi.
Onlar gittikten sonra ise bisey dikkatimi cekti;
- buzdolabinin ust kapaginin iki tarafi yani sag ve sol tarafi cok asiri isiniyor, nofrost oldugundan biraz isinmasi normaldir, fakat cok asiri isiniyor, yani elinizi yakip tutamayacak kadar
- bu neden olur acaba?
-Bu servis e pek guvenim kalmadi acikcasi, Bosh servisi de bu motor bizim degil biz bakmayiz deyip cekip gittiler gecen hafta bulundugum sehir kucuk bir sehir, pek fazla servis yok, yeni tasindigim icin pek cevremde yok, su ana kadar 290 TL verdim, hala sorun devam ediyor, ve ne yapacagimi bilmiyorum, YARDIM LUTFEN
SkippeRR
