C# Veritabanından(Access) Rastgele Fotoğraf Çekmek.
helyumgazi
1 Nis 2013
Evet arkadaşlar. C# ile bir program yazıyorum. Butona bastığımda veritabanından rastgele fotoğraf çekmesi lazım. Ancak butona bastığımda sadece bir fotoğraf geliyor tekrar bastığımda fotoğraf değişmiyor. Aynı fotoğraf kalıyor. Ben butona her bastığımda bu fotoğrafın değişmesi için ne yapabilirim?
Random var onu kullanabilirsin dersin randow a= new random();
a.nexint(buraya access sırano yaz yani resim adresi gibi, sınır belirle buraya sıra no olarak );
Hocam yazdığın kodda hata var sanki? Ben sana kodlarımı vereyim istersen işimiz daha kolaylaşır.
Kod:
OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=veritabani.mdb;");
        OleDbCommand cmd;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            cmd = new OleDbCommand("SELECT TOP 8 * FROM tablom ORDER BY RND(id)", con);
            con.Open(); OleDbDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
            rdr.Read();
            if (rdr.HasRows)
                label1.Text = rdr[1].ToString();
                label2.Text = rdr[2].ToString();
                label3.Text = rdr[3].ToString();
                pictureBox1.ImageLocation = label2.Text + label3.Text;
            else
                MessageBox.Show("Resim Bulunamadı");
            con.Close();
Kod:
        OleDbCommand cmd;
            rdr.Read();
            if (rdr.HasRows)
            else
            con.Close();
Şu koda bir döngü oluşturabileceğimizi düşünüyorum ancak bu döngüyü ne ile kuracağımı çözemedim. Biraz yardımcı olursanız şahane olur.
Sql Cümlendeki "SELECT TOP 8 * FROM tablom ...." ifadesini "SELECT * FROM tablom ..." olarak değiştirmeyi denermisi böyle kendini 8 ile sınırlı bırakmayacaksın.
doby17
