m-usta-fa
Usta Üye
- 1 May 2008
- 1,987
- 156
su soğutmalı m-usta-fa![]()
Ben yapılması gerekenleri yazayım, siz düzgün şekile maddelerndirirsiniz.
A-Elektrik Bakım:
1-Pano temizliğinin yapılması
2- bağlantı vidalarının sıkılması( klemens,kontaktör,sigorta gibi)
3- gerilim ölçülmeli
4- topraklama kontrol edilmeli
5-Kontaktör kontakları kontrol edilmeli
6-sigortaların sağlamlığından emin olunmalı
7-Kompresörlerin ve devirdaim motorlarının, omaj ,akım ve izolasyon testleri yapılmalı.
8-Koruma elemanlarının ve termostatların düzgün çalıştığı kontrol edilmeli
9-özellikle flow switchler kontrol edilmeli
B-Mekanik bakım
1-Kule fan motorlarının kayış sıkılığı kontrol edilmeli.
2-pompa motorlarının rulman ve hareketli aksanları kontrol edilmeli
3-Soğutma kuleleri temizliği yapılmalı.
4-Su sirkülasyon sistemindeki ( gerek soğutulan su,gerekse kondanser suyu) filtreler temizlenmeli,gerekirse değiştirilmeli
5-pompaların ve vanaların , sızdırmazlık elemanları kontrol edilmeli
6-varsa su yumuşatma sistemi kontrol edilmeli, suyun sertliği ölçülmeli
7-su borularının izolasyonu kontrol edilmeli.
8-soğutma kulelerindeki şamandıralar ve vanalar kontrol edilmeli
9-su yumuşatma kimyasalları kullanılıyorsa , gerektiği kadar takviye yapılmalı.
10-Kondanser kapakları sökülüp, kirliliği kontrol edilmeli,kireçlenme varsa, kimyasal ve mekanik temizlik yapılmalı
11-kompresörlerin yağ seviyesi kontrol edilmeli, belli bir miktar yağ alınıp, muayeneye yollanmalı,gerekirse yağ değiştirilmeli( bu işlemi yapan kişi , soğutma uzmanı olmalı, çünkü yağ ile gaz, aynı çevrim sistemi içindedir, gaz kaçağı da olacaktır ve yağın depo edildiği yerde , soğutucu akışkan likit halde bulunduğundan, ciddi donma ve soğuk ısırması kazaları olabilir)
Gaz çevirimi
1-gaz basınçları kontrol edilmeli
2-gaz kaçağı olup olmadığı, gözle ve sabun köpüğü ile (varsa gaz dedektörü ile) kontrol edilmeli
3-manometreler ve presostatlar kontrol edilmeli ( eektrik uzmanı ile beraber)
4-Alçak basınç ve yüksek basınç korumaları kontrol edilmeli
5-kondanser ve evoparatör giriş çıkış sıcaklıkları farkına bakılarak, düzgün çalışma olup olmadığı kontrol edilmeli
Ayrıca iklimlendirme teknolojinde temizlik çok önemli olduğundan ve sistemi durduran arızaların bir çoğunun pislikten kaynaklandığını göz önünde bulundurarak, makina güzelce ve usulüne uygun olarak temizlenmeli
Evoparatör temizliği ciddi ve riskli bir iştir.O yüzden onu açmak biraz tehlikelidir( uzmanı yapacaksa o ayrı) bu yüzden evap. için soğutma performansını göz önüne almak en iyisi( yani açayım bakayım kirlenmiş mi düşüncesi yanlış olur)
Aklıma gelenler bunlar.
Bunların bir kısmı günlük bakım, bir kısmı haftalık, aylık,6 aylık ve yıllık bakımlarda var
Artık günlük bakıma hangini yazarsınız,aylığa hangini,yıllığa hangini siz ayarlayın.
Fakat günlük olarak,soğutma kule suyu ve soğutulacak suyun seviyesi ya da basıncı , pompalar ve fanlar ,düzgün soğutma yapıp yapmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.
Haydi kolay gelsin.
