CJ1M output sorunu
Raichu
1 Ağu 2009
Selam arkadaşlar
Çalışan bir plcnin boş bir outputu kullanmak için resimdeki gibi bir network yazdım. Öncesindeki bit ekrandan set ediliyor orda sıkıntı yok.
Programı Yükleme sonrası output çalışıyor fakat enerjiyi kapatıp açınca, diğer resimdeki gibi output sönük kalıyor ve artık 1 olmuyor.
DSC_0065.JPG Teşekkürler
Q 6.15 başka biyerde daha kullanılmış muhakkak ondan olabilir
Cevabınız için teşekkür ederim
Kontrol ettim fakat yok. Hardwarede yaklaşık 15 tane boş output var ve ben birkaçtanesi test ettim, aynı sonuca ulaştım.
Yükleme sırasında hata yaptığımı düşünmeye başladım.
Bu arada plc üzerinde memory card mevcut. Eğer Cpu her açılışta bu kartı okuyor olsa, ve ben bu karta değilde sadece ön belleğe yükleme yapmışsam
bu hata olşurmu?
Sayfanın (Section) başında veya içerisinde JMP - JME komutu vardır mutlaka o aktif olmazsa altındaki outlar çıkış vermez...yani senin out o iki komutun arasındadır...
memory kartı cıkar .bi dene çalışacaktır.bence.
Cevabınız için teşekkür ederim.
Memory kartı cıkardığımda çalışıyorsa ; ben sadece ön belleğe yükleyebiliyorum demektir. Bunu deneyeceğim.
Eğer öyle ise ; ben direk memory karta yazabililmiyim?
onurrr2222
