Cleanmax aura süpürge kademe ve yıkama modu sorunu
anlbn
26 Ocak 2022
Merhabalar annemin anlattığına göre süpürgeyi kullanırken bir an yüksek bir ses çıkıyor ve Sigorta atıyor daha sonra sigortayi açıp tekrar süpürgeyi açtığında süpürgeye sadece makinenin üzerindeki tuştan açılıp kapanıyor son devirde çalışıyor ve kumanda üzerinden kontrol edilemiyor halı yıkama modu için olan kumandayıda denedim herhangi bir kontrol onlada sağlayamadım.
Ayrıca Motordan karta kadar söktüm motora sadece Elektrik verdim motor çalışıyor sökmüşken kömürlere baktim fazlasıyla var. Motorun basındaki temizlenen kısımdaki vidayı cıkartamıyorum içindeki tutan kısım boşa dönüyor. İlerleyen dönemde motor belki problem yaratabilir ama şuan için esas problen anakart gibi anakartın bir tamiri varmı daha önce yaşayan varmı bacaklari vs kontrol ettim herhangi.bir yanık göremedim . Süpürge suan aç kapa son devirde çalışan bir alet oldu diğer hiçbir özelliğini kullanamıyoruz
Bir öneri yahut benzer problemi yaşamış olan varsa dönüş yapabilirse sevinirim..
Kumandaların içerisinde 3 voltluk bataryayi kontrol edin.2.2 -2.3 volt un altına düştüğünde kumanda calismiyor. Birde motoru süren triak'ın sağlamlığını kontrol edebilirsiniz.
Motor
Merhabalar annemin anlattığına göre süpürgeyi kullanırken bir an yüksek bir ses çıkıyor ve sigorta atıyor daha sonra sigortayi açıp tekrar süpürgeyi açtığında süpürgeye sadece makinenin üzerindeki tuştan açılıp kapanıyor son devirde çalışıyor ve kumanda üzerinden kontrol edilemiyor halı yıkama modu için olan kumandayıda denedim herhangi bir kontrol onlada sağlayamadım.
Ayrıca Motordan karta kadar söktüm motora sadece elektrik verdim motor çalışıyor sökmüşken kömürlere baktim fazlasıyla var. Motorun basındaki temizlenen kısımdaki vidayı cıkartamıyorum içindeki tutan kısım boşa dönüyor. İlerleyen dönemde motor belki problem yaratabilir ama şuan için esas problen anakart gibi anakartın bir tamiri varmı daha önce yaşayan varmı bacaklari vs kontrol ettim herhangi.bir yanık göremedim . Süpürge suan aç kapa son devirde çalışan bir alet oldu diğer hiçbir özelliğini kullanamıyoruz
Kafamdaki olası senaryoyu paylasayim
Makinaya konulan temiz su max.çizgisinden fazla konulduğu için, kirli su haznelindeki su max.seviyeyi geçerek emniyet için konulan flator sistemini aktif ederek emiş yolunu kapatarak Motor devrinin aşırı yükselmesine ve yüksek akım çekerek triak'ın arizalanmasina ve sigorta nin atmasına sebep olmustur.
Motor
Makinaya konulan temiz su max.çizgisinden fazla konulduğu için, kirli su haznelindeki su max.seviyeyi geçerek emniyet için konulan flator sistemini aktif ederek emiş yolunu kapatarak Motor devrinin aşırı yükselmesine ve yüksek akım çekerek triak'ın arizalanmasina ve Sigorta nin atmasına sebep olmustur.
Taner bey teşekkürler akşam kontrol etmeye çalışacağım elimde unit multimetre var neye dikkat etmem gerekli ve triak süpürgenin kartında mı konumlandırılmıştır motorun sürekli yüksek devirde çalışıyor olmasina rağmen bozulmuş olma ihtimalı var mı 2. Mesajınzdada kumanda demişsiniz ama 2 kumandada normal rkranlari vs saglam daha önce 1 kez pil değişitrmiştim tekrar denerim ama makine üzerindende devir ayari yapılamıyor bunla alakalı oldugunu düsünmüyorum
Kumanda işliyor hocam denedim gösterge de artıp azalıyor fakat cihaz direk açılıyor on off tusunu açtgım gibi açılıyor kumanda üstünden kapatiyorum göstergede elekteik olduguna dair ibare yanıyor notmalde kapanması gerekirken motor haleb çalışmakta
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kartsız-elektrikli-süpürge-Çalışır-mı.131487/page-1
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kartsız-elektrikli-süpürge-Çalışır-mı.131487/page-2
ihlas aura cleanmax 114F süpürge
https://forum.donanimhaber.com/ihla...a-gorusleriniz-aciiiilll-gerekli--14405508-28
Triyak ı deiştirdim bozuktu akşam monte edip deneyeceğim çözülür umarım
Hocam teşekkürler triyak ölcümü yaptik değişimle çözüldü,Motor kapagı ve pervane kısmı yalana olmus açıp temizleyeyim dedim olmadi o sekilde montajı yaptım motor değiştiemek gereklimi sizce
erencok
