CNC DAİRE ÇİZİMİ
Emin ol problem g code lardada degil. Makina kontrol kartin nedir. Bu tur ozellikleri yazarsan. Yardimci olurum
İki adet kesim var biri içerden biri dışardan...
Kod:
M3 S15000G0 Z30
G0 X16. Y3.75
Z20.
G1 Z7.5 F1000
G2 X5.39 Y22.123 R12.25 F3000
X26.61 R12.25
X16. Y3.75 R12.25
G1 Z5. F1000
X26.61 R12.25
X16. Y3.75 R12.25
G1 Z2.5 F1000
X26.61 R12.25
X16. Y3.75 R12.25
G1 Z0. F1000
X26.61 R12.25
X16. Y3.75 R12.25
G0 Z30.
X46.871 Y6.25
Z15.
G1 Z7.5 F1000
G2 X38.427 Y20.873 R9.75 F3000
X55.316 R9.75
X46.871 Y6.25 R9.75
G1 Z5. F1000
X55.316 R9.75
X46.871 Y6.25 R9.75
G1 Z2.5 F1000
X55.316 R9.75
X46.871 Y6.25 R9.75
G1 Z0. F1000
X55.316 R9.75
X46.871 Y6.25 R9.75
G0 Z30.
M5
Hemen deniyorum
Sonuç yine aynı ramerturk abi ilgin için teşekkürler baska birşeyler işledigimde olmuyor bunda neden oluyor anlamadım kontrol kartın resmini çekip eklerim abi
corelde bir adet spiral çizip 4 kerede kestirmeyi dene. o zaman pulse kaçırma var mı yok mu belli olur
Başka şeyler işlediğindede oluyor ama sen fark edemiyorsun. Boşluk yok ise DIR pulslarından kaynaklanan bir sorun var ortada...
Eksenlerin birinde boşluk var.
O eksenin dönüş yönü değiştiğinde adım kaçırmış gibi oluyor.
Kaplinlerde hata olabilir , bağlantı cıvatalarından olabilir ..
Daire çapı tam değil ise adım kaçırıyordur ahmetkayur arkadaşımızın dediği gibi.
Resimde dik duran parçanın yukarı-aşağı yönde ( eklenmiş gibi olan yönde ) çapını ölç
Desenize işimiz var gevsek biryerde yok ama bidaha gözden geçiriyim inşallah bulurum
şu dosyanın kesimini dene. sonuçları fotoğraf olarak yükle
  • spiral.dxf.zip
    10.4 KB · Görüntüleme: 9
aprnck
