cnc de klavuzla diş açma.(yardım)
turgut94
18 Şub 2008
cnc ile metrik 5-6-8mm diş açmak istiyorum.Uzunluğu değişken olan kare şeklindeki aluminyum un
onüne 4 adet deliğe pozisyonlama yaparak diş açmak istiyorum.diş çekecek olan motoru redüktörlü step motor kullanacağım.kafamda bazı düşünceler var ama yetersiz .mesela redüktörlü motorla diş çekildikten sonra motoru hangi komutla geri alacağım.bir swiç koymam mı gerekiyor.?
Klavuzun hatvesiyle orantılı nasıl ilerlerim gibi.Yorumlarınızı bekliyorum.
O aparatlarla sütunlu matkap tarzı oyuncaklarda çalışabilirsin.
Yani serbest inip çıkabilen..
Kılavuz çekmek için bir cam program kullanmalısın.
Elle yazabileceğini sanmıyorum.
Helisel ilerleme komutları zordur.
Mach3 turn de threading wizard var fakat frezeye - kılavuza uygun değil.
M5-6 dikkat isteyen çaplar.
Derince ise gagalama denilen yöntemi kullanmalısın.
Alüminyum sıvaşır sarılır kesin yağ kullanmalısın ( gaz yağı - mazot zeytin yağı ince yağ..) .
Mecbur değilsen , diş dibini cnc del , kılavuzu sütunlu matkap ya da el de çek .
Sütunlu matkap gibi bir şeyde dikkat , baskıyı sıfıra yakın tutmaya çalış her an sıyırabilir.
Ben olsam elde çekerdim.
Delinecek malzemeler miktarlı.Ben delinecek 4 deliği cam programıyla sanki makkapla deliyormuş gibi gcodu alıp makkap yerine klavuz bağlayacağım.ve ilerleme hızını bir kaç denemeden sonra belirleyeceğim.klavuzu çevircek olan redüktörlu step motoru olacak,z ekseni ilerlerken klavuz da saat yönünde dönerek ilerleyecek z ekseni geri gelirken de klavuzun motoruna da saat yönünün tersi palsini vereceğim. z ekseni geri gelirken klavuz da geri dönecek.Bu arada klavuzon hatvesi ile z ekseninin hareketi senkron olmayabilir.Bu durumda klavuzun bağlandığı aparatı.kare şeklinde yuva içinde 1-1,5 cm serbest hareket edebilecek şekilde uygulayacağım.Kafamdaki düşünce bu ama mutlaka bir yerde terslik olacakmış gibi geliyor.
Sizin oraların M5 i bu kadar kalın mı ?
G84 komutunu araştır ..
Gözün kesmez aklın almaz ise matkapla deler gibi yapma matkapla del zaten deleceksin .
Kılavuz çekme aparatı satın al.
( step motor redüktör filan hikaye ayrıca daha ucuz )
Matkapta deler gibi diş çekersin önceden koordinatlarında deldiğin deliklere.
Her şeye rağmen bu taraftan görünen , kafandakileri ittir et..:rolleyes:
bence geri alma işinde mekanik bir çözüm bulunmalı.
yine hatveye göre ilerleme içinde aynı çözüm olabilir.
Kılavuz çekme aparatları öyle bir şeydir .
Bastırırsın ileri döner ( sağ ) kaldırırsın yukarı ( sol döner )..
veya dalma ayarlı olanları var...
1 sene süreniz var , bu süre sonunda GCode leri öğrenmiş bölüm müdavimlerinin vay haline..
http://cnctornafreze.blogspot.com.tr/2013/12/fanuc-freze-cevrimleri-g84-sag-kilavuz.html
Sınav soruları için ip ucu :
Helis başlama ve bitme açıları 30 derece olan M10 diş çevrimini ...
bu kadar teçhizata ne gerek var ki dediğim uç bulunursa değil m5 m20 yapılır..
EEEN
