CNC için kesici uçlar hakkında
şimdi aslında pleksi ye denedim 15 derecelik 0.2mm uç kalınlığı ile gayet güzel yazdı. ama çelik işinde nasıl olur bilemem açıkcası.
ayrıca elimde 6mm saplı 40 derece olan bir bıçak daha varki çok sağlam duruyor çelik işleyebilirsin böyle bir uçla. ama 3-4 mm kalınlıkta harfler için derecesi küçük olmalı 15 derece gibi bir rakam olmalı derece küçüldükçe de ucun verimi bence düşüyo.
Dremel Engraver Yazı Makinası / F0130290JM
aslında bu ürünü kullanıyorum,piyasada buna gagalama makinası diyende var,işimi görüyor fakat ben daha derin markalama için alternatif arıyorum.
ozaman 1 adet numune bulup denemem gerekli,v uç olarak mı isteyeceğiz alırken,bir arkadaş satıyordu ama kim olduğunu şimdi hatırlayamadım.
ucun derecesi düştükçe kalınlığıda düşüyo ve kırılma riski de var..
aslında çok para değil 1-2 dolar olması lazım o uçlar. 3-4mm yazı için en az 15 derece aslında alabilirsiniz. 12 gün e geliyor
Uçlar gelmiş şuan gümrükteler. Takılmadan geçerse iyi olacak. Gelince denemeleri yapıp yazarım. :D
İlk denemeleri bugün Alüminyum / yağ Çeliği / ve Epoxy malzeme ile yaptım. Doğal olarak HSS olan uçlar Epoxy ve sert çelikte çabuk yıpranıyor. Ancak alüminyum da oldukça başarılı idi. Ayrıca karbid olan uçlar da her malzeme için başarılı olabilir. Sonuçta ahşap için iyi olabilir.
Ayrıca birşey farkettim bu adamlar bariz al-sat'çı ticaret erbabı. Orada bir şiket ve site kurmuşlar ne isterseniz pazardan toplayıp yolluyorlar. Ama frezelerin ağzını bile düzgün bilememişler. Matkapların titanyum kaplamaları da oldukça ince. Ama yinede bu kadar ucuz ürünler için kötü denemez. Kaba işlerde kullanılır. :D
çok teşekkürler
süper bir değerlendirme olmuş ben dahil herkese aydınlatıcı bilgiler
ben tungstencarbide istedim piyasadan temin edip gönderecek adam
dediğin gibi işini bilen ticaret erbabı
tungsten carbide içinde makul fiyatlar verdi.
alibaba.com da bir kaç firma ile görüştüm kargo ücreti felan çok abartılı veriyorlar ve güvenemedim.
ama bu adam artık güvenimizi kazandı :)
çok teşekkürler
Hocam yine burada küçük bir ekleme. Normal şartlarda bu küçük çinlilerin güvenilir olanını bulmak zordur. Genelde kurumsal işlerde numuneyi çok iyi yolarlar, ilkparti küçük eksiklerle iyi olur "eyvallah" dersin, genelde 2. - 3. partide bariz maldan ve kaliteden çalmaya başlarlar. Ayrıca sanki güvenilmeyecek insan sizmişsiniz gibi her siparişte malı çıkarmadan peşin ödeme isterler. Siz de sonunda her parti kontrolü için buradan kalite kontrol personeli gönderirsiniz. Ya da oradaki türkmen/tatar gibi yakın tiplerden birine para öder, mallar taaa konteynıra girene kadar başına bekletirsiniz. :D
Bu adamlar istisna olmak yolunda çalışıyorlar gibi. Daha fazla para vererek kaliteli (profesyonel) takımları da pazardan bulabilirler sanırım. Ve her pozisyonda fiyatlar uygun olur kanımca. Önümüzdeki yıl onu da denersem yazarım. Herkese kolay gelsin. İyi kesmeler.
merhaba arkadaslar elimde 2.5 mm lik carbonfiber plaka var 500*500 bunun üzerinde 2 mm lik uc ile çalışmam lazım uç olarak ne tavsiye edersiniz şimdiden yardım ve yormlarınız için tesekkur ederim saygılar
richontools.com bu siteden bir kaç tane değişik sipariş et dene sanırım tek ağızlı yada en çok 2 ağızlı uçlar senin işini görür
zaten çok ucuz
bende bir çok uç denedim ahşap için sonunda en uygununu keşfettim
ugur Göktürk
