CNC için su havuzu
10 Eyl 2015
Babadan kalma antika bir CNC'im bulunmakta. Pek sağlıklı çalışmıyor yamukluktan. Yenisi tasarlarken eskisinde karşılaşılan kullanıcı deneyimine göre tasarım yapmayı düşünüyorum. Bu konuda en çok zorlandığım şey toz meselesi. Fiberglass kesimi yapıyorum. Tozlar ciğere yapışıyor tabi. Sigara içmiyoruz diye sevinirken fiber yüzünden ciğerden olacağız. Bu sebeple su havuzu araştırması yaptım. Bizim gibi amatörler için kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz bir şey bulamayınca çizimlere başladım. Haydi hayırlısı..
Öncelikle havuz için 10mm kalındığında plexiglass kullanmayı düşünüyorum. Dilerseniz silme aluminyumda kullanabilirsiniz. Maliyet dolayısıyla plexiglass daha uygun.
Plexiglass ile yapacağımız havuza keseceğimiz parçaları sabitlemek en zor olanı. Bunun için "vacuum suction cups" denilen aparatın uygun olabileceğini zannediyorum. Burada titreşim vs ne kadar sağlam olur görüşleriniz ve önerilerinizi bekliyorum. Bu zamazingo kit halinde pahalı. Bu sebeple sadece ucundaki vacum cupslarını satın alıp üzerindeki sıkıştırma kısımlarını kendimize göre tasarlamayı düşünüyorum. Aliexpress'de çeşitleri mevcut.
Diğer bir gerekli malzememiz plexiglassları yapıştırmak için mastik. Burada titreşim fazla olacağından çamaşır makinesi tamirinde de kullanılan Dayson PU Mastik. Normal silikon gibi değildir. Çok ciddi seviyede yapışma ve tutma özelliği vardır. 1 hafta elden çıkmaz. Mutlaka eldiven kullanılmalıdır.
Sistemde hem toz hem de sıcaklık yönetimi sağlamak istiyorum. Bu sebeple 2 adet bidonu tezgahın altında sıcak ve soğuk depoları olarak kullanacağım. Aşadaki bidonları temizlik malzemeleri satan yerlerden rica edebilirsiniz. Bunun yerine büyük satılan plastik saklama kutularını da kullanabilirsiniz. Hard case olmamasına ve kare yapıda olmasına dikkat ediniz. Çünkü üzerine delikler açıp üst üste koyacağız.
Geriye su devir daimi için gereken malzemeler kalıyor. Devir daim işini arduino kartlar ile yöneteceğiz.
Kontrol için 1 adet Arduino Pro mini
http://www.ebay.com/itm/Latest-Impr...no-PRO-Mini-/291492935353?hash=item43de5536b9
Su devir daim bilgilendirmesini yapmak ve sıcaklık bilgisini göstermek için
128x64 mini OLED ekran. SPI haberleşme
http://www.ebay.com/itm/White-1-3-S...-UNO-R3-IND-/391265641398?hash=item5b193fe3b6
Sıcaklık sensörü
Arduino'lar ile çokça kullanılan DS18B20 su korumalı sıcaklık sensörü.
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-...ino-DS18B20-/141723080074?hash=item20ff5a958a
Selenoid Valve
Havuz içerisinde su kontrolü için 5V ile yönetilinebilen selenoid valve(2 adet). 12V'da olabilir. Buna göre role seçimi yapacağız.
http://www.ebay.com/itm/DC-4-5V-Bis...netic-Valve-/391184730196?hash=item5b146d4854
Su pompası (2 adet)
Dakikada 4LT diyor ama basınç vs değerlerinden anlamıyorum. Bir de bağlantı kısımları var. Bu konuda öneriniz varsa bilgilendirebilirsiniz. 12V ile çalışıyor.
http://www.ebay.com/itm/New-Ultra-Q...-Pump-Black-/380748077147?hash=item58a65a985b
Gider kısmına filtre koymayı unutmayın yoksa pompa kısa sürede tıkanır
Plexi yapıştırmak için daysın maysın mastik kastik .. kullanılmaz , kloroform kullanılır.
Kloroform yapıştırmaz " KAYNAK YAPAR " izi de belli olmaz..
Millet bu arduino yu çaya çorbaya limon sanır oldu ..:)
Maliyet hesabı yapıyorsun , 10mm plexi ucuz mu ? bize de versen adresini ?
Toz için kesim bölgesini esnek bir şeylerle çevreleyip vakumlayabilirsin.
" Dust collector " gibi arama yap..
Konu paylaşımı mükemmel , resimler linkler açıklamalar .. teşekkür ederim.
@KAZIMUGUR Dayım reklam işi yapıyor. Toptan aldığından bana bedava:) Ama doğru piyasada pahalı. Belki başka alternatifler bulunabilir. Belki elinde sac olan sac'dan yapar. Veya ince aluminyumları büküp.
Kloroform kullanalım. Hiç duymamıştım bunu. Ben bolca vida atmayı düşünüyorum. Dediğin gibi kaynatıyorsa mükemmel olur.
Dayın öğretmedimiydi demekki o da bilmiyormuş şimdi sen öğret dayına. :rolleyes:
İncesi kalını olur kalın koyudur akması kolay olan yerlerde akmasın diye tercih edilir.
İnce olanın içerinde bir miktar plexi eriterek de yapılabilir , ince olanı yarıklara - aralıklara kolay aksın diye tercih edilir.
Dikkatli kullanın ateşden uzak olsun parlayıcıdır , koklamayın " tecavüzcü Çoşkun " kapıda bekliyor olabilir , enjektör ve kalın iğne ile kullanımı pratik olur.
mesela örnek ( internete çok kimyacılarda az daha ucuz olur )
http://www.malzemeci.net/Pleksi-Yapistirici-Kloroform-1Lt_1956.html#0
Basınç, vakum deyince gürültü de eşlik ediyor. Siyah pompa için verilen 35-40 dB değerleri çok iyi. Gürültü seviyesini de gözetmekte fayda var.
Patron adam ne bilsin plexiyi:) Işıklı plexi yazı tabelası filan yapıyorlar sadece. Hortum veya bağlantı parçaları baktım da hayvanları kafese kapatmak medeniyet olduğundan beri akvaryum malzemeleri iyice pahalanmış. Tavsiyeniz var mı bağlantı parçaları için. 1 parmak pvc boru dışından bir şey bilmiyorum.
Planlarını tekrar gözden geçir , gereksiz şeylerle uğraşıyorsun.
cumhur003
