Veyselkeles
- Katılım
- 3 May 2018
- Mesajlar
- 30
- Puanları
- 1
- Yaş
- 29
Merhaba ustalarim artcam ile cizip mach3 ile isliyorum. Makinada boşluk yok ama bu şekilde dalgali bırakıyor nedir sorun acava Ekte görsel ekledim. Saygilarimla
Evet farkli bicaklardada ayni sorun cikiyor. aylardir bu sorunla ama cozemedim bir türlükesim bıçağını değiştirerek deneyiniz?
Sorun yenimi başladı yoksa en baştan beri varmıydı?Merhaba ustalarim artcam ile cizip mach3 ile isliyorum. Makinada boşluk yok ama bu şekilde dalgali bırakıyor nedir sorun acava Ekte görsel ekledim. Saygilarimla
Hiz ayari ortalama olarak nasil olmalidir ?kesim hız ayarı var
motor hızı
titreşim izi değil bunlar
motor hız ayarı ve kesim hız ayarlarını değiştirip deneyiniz.
motor hız ayarı ve kesim hızı birbiriyle orantılı olmalı
yoksa bu şekilde izler oluşur.
Sorun en başından belli vardı bazen olmuyor bazen oluyor tabi ayri bicaklar kullaniyorum.Sorun yenimi başladı yoksa en baştan beri varmıydı?
Fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla her eksende titreme izi var gibi.
Boşluk olmadığından eminseniz eğer bir kaç alternatif kalıyor.
Eğer makina krameyer dişli ise boşluk olması sıkıntı yaratacağı gibi çok sıkı olması da sıkıntı yaratır.
Eksenlerde boşluk yoksa spindle motorunda gevşeme olmuş olabilir.
Çok düşük ihtimalde olsa bıçak dönüş yönün ters olabilir.
Ayrıca düşük hızlarda yoksa bu sorunun ya hız ayarlarını kontrol et
Kolay gelsin
