cnc kontrol programı
@asenyurt bu konuda çok haklı servo motor ne kadar ucuz olsada step motor ve sürücüleri kadar ucuz değildir.Ama servo motor hassaslık ve güç konusunda step den üstündür.Step te kullansan servo da kullansan mekaniğin iyi olmalı ki seni yarıyolda bırakmasın.
step ve servo motor tertibatlı iki aynı makine aynı şasenin çıkracağı kalite hassaslık sonucu aynı olacaktır..
ama step motorun torku en fazla motor dururken verir ve hızlandıkça tork düşer. bu sebeple step motorlar çok hızlı motorlar değildir servolara göre. servolar da steplere göre daha hızlı çalışabilirler ve en hızlı devrinde bile torkun yüzde 10 u gibi bir düşüş olur.
servo motorları daha çok robot kol gibi uygulamalarda seçmek daha mantıklıdır. hız ve torku aynı anda isteyen işler için servo motorlar idealdir.
diğer söylediklerine katılıyorum ama hassaslık konusunda servo daha iyidir demene katılmıyorum. her defasında söylüyorum bunu..
ve hiç bir arduino tabanlı gcode yorumlayıcı programlar mach3 gibi programların yanına yaklaşamaz.
mach3 = linuxcnc ( ikiside aynı mantıklıdır demek istiyorum. ikiside lpt porttan haberleşir)
LPT max 48 khz, USB max 12Mbit/s, Ethernet 100Mbit/s(gigabite yetişecek I/O yok).
Maalesef var ve onları servo/step sürücülerin içine koyuyorlar. Atmel veya AVR veya ARM veya ALTERA deyince aklınıza Arduino gelmesin... Öyle ürünler var ki bu işlemcilerin, birkaç tanesini bir araya getirsen Mach3/4 yaptığı işin kıralını yapıyor(Piyasadaki en cazip yazılım olan Mach'ı tenzih ederim, örnek için verilmiştir).
Başlangıç seviyesinde olanlar için öngörün doğru fakat maksat/seviye oranları yüksek olursa dediğiniz tamamen yanlış...
burada kimse ileri düzeyde makine yapmıyor.
herkes başlangıç ve orta seviye makineler yapıyor.
ben daha elimi servo ya değmedim.. gereği de yok.
genelde herkes şöyle soruyor, işte 6 bin liram var 8 bin liram var ne tavsiye edersiniz ? ben bu adama nasıl servo tertibatı al diyim ? ya da git bilmemne marka dsp controlor al ya da bilmemne marka şöyle işlemci var şu kadar hızda çalışıyor bunun içine şunu yükle sonra sürücülerini şöyle bağla ethernetten ağa dahil et pc den şunu kur....
Aseyurt benim şu kadarım varım var mesela 5000 tl veya 8000 tl..denilen işlerin hepsi hüsranla sonuçlanıyo..
İhtiyaç belirlenmediği kayank yöntemi iyi yapılmadığı için sonuç kötü olmakta..
aynen
daha yeni bir arkadaşıma 4 bin liralık bütçesine uygun şekilde bir makine yaptık. daha doğrusu malzemeleri aldık yeni geldi. tabii ülke dışından daha uyguna bulabileceğimiz şeylerin birkaçını çinden söyledik.
böylelikle hem uyguna getirdik hem de maksimum alabileceğimiz verimi alıcaz bakalım
sen genede bir planlama yapmışsın koca koca firmalar düşün...ya bi deneyelim hemen gelsin diyerek hız kazanmak adına ne hatalar yapıyorlar..
Hız konusunda benim anlamadığım şu. Spinde 18.000 rpm'se zaten makina hızlanmıyor. Hızlansa da kesemiyoruz. Daha yeni az bir hız artırayım dedim. Bi dünya atlama sorunları vs çıktı.
Hız artırmak sadece kontrol kartı ile değil. İyi sürücüler, iyi power, iyi şase istiyor. Şaselerde belki linear ray vs kuralına artık dikkat ettiğimizden idare eder ama 6 dolarlık sürücülerin içindeki elemanların ne kadar hızlı olduğuna bir bakmak lazım. Kablolar, hatta birlikte giden kablolar bile önemli.. Örneğin şu kapalı kabin makinalarda probe kabloları ile motor kabloları aynı yerden gitmiyor.
asenyurt hocama katılıyorum.. bana göre mesele fazla para iyi malzeme değil. düşük maliyet yüksek verim alabilmek isteneni karşılayabilmek.
Evet bu firma NOKTA CNC. Ben de bu şirketi ziyaret ettim. Linuxcnc Tabanlı Profesyonel Yerli CNC Yazılımı Üretmişler.
EagleClaw
