Cnc konusunda bazı sorularım var yardımcı olurmusunuz?
internette bir yöntem daha gördüm. Lazer yazıcıdan çıktıyı direkt aluminyum folyoya alıyorlar. Folyoyu bir a4 kağıda tutturuyorlar. Çıktıyı bu folyoya alıp laminasyon makinasında yada utu ile ısı uyguluyorlar. Daha sonra folyoyu ayırmadan asite atıyorlar. Aluminyum folyo ince olduğu için hemen asit tarafından eritiliyor. Toner pcb ye yapıştıgı için diğer bakır kısımları kalkıyor.
transfer kağıdından farkı ve artısı kağıdı kaldırırken pcbye yapışması gereken tonerde kalkabiliyor.
saygılar.
Akşam yazmıştım ama verdiğim cevap gitmemiş şimdi farkettim. Sınavlardan devreler yandı :D Ortalığı karıştırdığım için özür dilerim işin doğrusu şudur:
Renkli tonerli fotokopi makinesi/yazıcı ile çıktı almak gerekiyor.
Renkli makineden siyah beyaz çıktı alınca daha güzel aktarım oluyor gibi geldi bize
Aşağıdaki PCB yapım önerimi denemedim ancak yapılabilir olduğunu düşünüyorum.
3D-CNC benzeri, lazer ve küçük spindle takılan bir makina yapılabilir. Lazer ve spindle takılıp sökülebilir yapıda tasarlanmalı. Z ekseni PCB'yi delecek kadar (kısa mesafeli) olabilir. Lazerin takılı olduğu X ekseninde düzgün-titreşimsiz hareket için lineer ray kullanılmasında fayda var.
http://www.aliexpress.com/store/pro...GN12C-or-MGN12H-Long/1735117_32323314667.html
PCB'ye sadece delik delmek için kullanılacak spindle'ın çok güçlü olması gerekmez. Gerekirse küçük bir motorun torku dişli-kayış kullanılarak artırılabilir.
Photoresist (photosensitive) dry film kullanılarak ve iyi çözünürlük elde edilmiş örnekler var.
http://www.aliexpress.com/item/Phot...tive-film-longth-2-meter-8usd/1349080042.html
"Arduino UNO + CNC Shild V3 + DRV8825" (12$) veya "CNC Shield V4 + Nano 3.0 + DRV8825" (22$) ve GRBL kullanılabilir.
http://www.aliexpress.com/item/Free...RV8825-driver-expansion-board/2030589515.html
http://www.aliexpress.com/store/pro...Arduino-Free-Shipping/535576_32254632182.html
İyi tasarlanırsa 3D yazıcı olarak da kullanılabilir. GRBL ile 3D yazıcı kullanımı var mı bilmiyorum, gerekirse kartlar "Arduino MEGA + Ramps 1.4 + DRV8825" ile değiştirilerek 3D yazıcı olarak kullanılabilir.
Lazerin dalga boyu düştükçe işleme hassasiyeti artıyor. Lazer olarak 405 (450?) nm, 250 mW, 12V aşağıdaki gibi bir ürün kullanılabilir (26.0$);
http://www.aliexpress.com/item/12vL...ning-lighting-fast-focusable/32612766944.html
Çok güçlü olmasa da "Arduino MEGA + Ramps 1.4 + DRV8825" ile ve lazeri Ramps kartının fan (D9) çıkışına bağlayarak, Inkscape yazılımı ile vektörel olarak ve deneme amaçlı gravür için kullandım. Kolaylıkla dosya kağıdını ve max olarak da Papiya kutu mendilin SİYAH ve 0.5 mm kalınlıktaki karton kutusunu kesebiliyor.
veya uğraşır çözerim derseniz, ucuz (7.8$) ve otomatik odaklama avantajı ile aşağıdaki gibi bir lazer;
http://www.aliexpress.com/store/pro...T-405nm-120mW-diodes/1824656_32373422606.html
Aşağıdaki örneklerden faydalanılabilir;
D9 çıkışının kullanımı, M106 ve M107 komutları ile lazerin kullanılması, 0-255 arasında lazerin şiddetinin ayarlanması için örnek;
http://jtechphotonics.com/?page_id=1503
D9'dan sökülen fan, Ramps 1.4 üzerindeki yedek 12V-Aux çıkışına bağlanabilir (sürekli çalışır).
Soyle bir sey dusunuyorum.
Pcb yuzeyini siyah ince bir boya ile boyasam ve yapacagim bir lazer cnc ile yaklasik 250 mw lik bir lazer siyah plastik v.b. materyalleri yakabiliyor. Pc uzerindeki cizimi lazer cnc ile pcb uzerindeki boyayi yakarak kaldirilabilir dusuncesindeyim. Belki bir firca gibi mekanik bir islemle yanan boya yuzeyden uzaklastirilabilir.
Sonrasi klasik islem asit indirgeme ile bakir kaldirilir sonra boya tiner ile cozulerek pcb temizlenebilir.
Lazerle eşit sürede kazınması için boya homojen sürülebilmeli, lazerle çalışmaya (ve dalga boyuna) uygun olmalı, asit içerisinde bakır kısım erirken boyalı kısım bozulmadan kalabilmeli.
Bu iş için üretilmiş özel malzemeler uygun, "boya" bulmanın kolay olmayabileceğini gösteriyor. UV boyalar var, bir de "siyah permanent marker" kalemleri denemek istiyorum.
http://www.ofiseteslim.com/bic-marking-2300-kesik-uclu-siyah-permanent-marker_urunu
Şeffaf akrilik malzeme ışığı içinden geçirdiği için lazerin etkisi olmuyor. Benzer kalemle boyayınca, kısmen malzeme eridi ve bir iz (çizgi) oluşturdu. Kullandığım malzeme kalın olduğu için eritme şansı zaten yoktu, özetle bu tür kalemlerle sonuç alınabilir gibi duruyor, denemek lazım.
Gavur yapmış @serkan_48 dostum, ama biraz farklı uv duyarlı boyayla boyanan plaket pcden gelen komutlarla uv lazerden geçiyor, sonrası aynı banyoya atılıp temizleniyor ama çözünürlük çok iyi. Vidyo kanalında bulurusn. Yusuf un benzer vidyo eklemiş zaten :rolleyes:.
Bir de bu yöntem var, bunula mikronluk bakırı anında uçurursun :D.
Siyah sprey boya + laser kullanarak PCB yapımı ve alttaki örnekte permanent marker ve 3D yazıcı ile PCB yapımı. Permanent marker'ın türkçesi var mı bilmiyorum, "sabit mürekkepli keçeli kalem" desek biraz uzun oluyor.
Direk baskı montajlama hepsi bir arada bir ürün, başka konuda paylaştık iletken mürekkepli ödüllü;
@Yusuf&CNC piyasada beyaz tahta kalemi, silinmez kalem veya cd kalemi olarak geçer ;).
erencok
