cnc panom
akg
Katılımcı Üye
21 Kas 2014
Uzun bir aradan sonra yeniden alevlenen cnc heyecanımla tekrar nereden başlayayım diye düşünürken ilk önce panoyu yapmaya karar verdim. Biraz planlama hataları ile birlikte pano aşağı yukarı tamam sayılır. fanların yerini ilk önce panonun altında ve üst kısmında düşünmüştüm ve sürücüleri buna göre konumlandırmıştım, fakat sonradan panoyu yere dik koyma ihtimaline karşı fanın altta kalan kısmı kapanacağı için ön tarafa almaya karar verdim bu seferde sürücü önünü biraz kapattı ama hiç olmamasından iyidir diye düşünüyorum. Birde kaçak akım rolesi ve sigorta taktım iki adet bu konuda endişelerim var normalde sigorta faza takılır fakat ara kablo ile kullanacağımdan fazın yeri değişebilir bende bunun için iki ucada sigorta sigorta taktım bu doğru bir uygulama olurmu acaba bilen arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim. birde kaçak akım rolesi gereklimi bunun bağlantısındada yine aynı notr faz problemi yaşarmıyım uzatma kablosundan dolayı. Son olorak kartım akz250, a eksenini slave yapamıyacağımı anladığım andan itibaren o eksenle alakamı kesmiştim denemek için bir motor bağladım ama normal bir şekildede çalışmıyor konu ile biraz araştırma yapayım dedim ama pek bir şeye ulaşamadım simültane desteği deniliyor bu kavramı tam olarak bilmiyorum, bu karttan kullanan arkadaşlar a eksenini kullanabiliyorlarmı. saygılarımla
    150.4 KB · Görüntüleme: 157
    194.2 KB · Görüntüleme: 150
    92.8 KB · Görüntüleme: 145
Spindel sürücüm poweflex 4m kart akz250 sürücüyü nasil karta bağlayacağımı bir türlü anlayamadim. Bu konuda yardımınıza ihtiyacim var.
  • PF4M Kılavuz.pdf
    1 MB · Görüntüleme: 38
    152.3 KB · Görüntüleme: 88
    165.9 KB · Görüntüleme: 86
    134.5 KB · Görüntüleme: 87
    191.2 KB · Görüntüleme: 86
+24 sizde com
@otomasyoncu58 ilginiz için çok teşekkür ederim ama işte bu şemayı tam olarak anlayamadım. Anladığım kadarı ile karta 4 giriş yapmam gerek 2 si output pinlerine 1 i pwm ye 1 ide gnd ye size zahmet olmazsa sürücüdeki uçlardan hangilerini hangilerine bağlantı yapmam gerekiyor basit bir şekilde anlatabilirmisiniz saygılarımla
    92 KB · Görüntüleme: 40
panonun polyester olması ısınma açısından büyük sıkıntı
çok iyi fan koyman lazım
polyester panolar ıslak ve nemli ortamlar içindir
ayrıca o sigortaların sürücünün yanında olmmaması lazım
keşke bir boy büyük ve metal pano kullansaydın
Ahbe güzel kardeşim keşke soru sormadan formu okusaydin görürdün edasiyla cevap yazmaktansa zahmet edip hiç yazmasaydin. Sorun şurdaki (eğer bakmış olsaydın görürdün) benim sürücümün üstünde yukardaki gibi com dcm acm avı gibi terimler yazmiyor sadece rakamlar var bu rakamların karşılığını sürücünün manuelinde bulamayinca veya ordaki ibarelerin karşılığının ne olduğunu anlamayınca forumu epeyce bir aradim bezer bir konuda benzer bir cevabinizida okudum hatta o konuda tam olarak çözüme ulaşmamış ve aradığım cevabı bulamadığım için burada sorma ihtiyacı hissettim. Burası bir bilgi paylaşim sitesi ve bende burdaki bir çok kişi gibi bu işin imalatçısı veya pazarlayıcisi değilim bu sebepten bu konuda uzman olmama gerek olduğunu hissetmiyorum dediğim gibi burasi bir bilgi paylaşım sitesi bir konu hakkında soru sorulduğu zaman cevaplamak isteyen cevap yazar zorla kimse kimseden bilgi alacak hali yok. Zamaninda buradan edinmiş olduğunuz bilgileri diğer arkadaşlara aktarmaniz takdire şayan yeteri bilgiye ulaşırsak eğer bizde elimizden geldiğince herkese yardımcı olmak isteriz. Sevgili Kazım abimizin misyonunu üslenmişsiniz anlaşılan ama Kazım abi her ne kadar kızsada tatmin edici cevaplar verirdi. Yine kusurum oldu ise affola saygılarımla @asenyurt
bak ne buldum google a powerflex 4m yazınca kullanma kılavuzu çıktı
kartından gelen pwm ucu sürücünün 0-10v in kısmına yani 13 numarasına
fakat sürücünün 10v çıkış ucundan 1k direnç çekip 13 numaraya bağlaman lazım (mavi yerlerde çizmiştim)
KILLANMA kılavuzu derki, 13 numara default olarak aktif değil yani control parametrelerinden active yapman lazım bunu da senin türkçe verdiğin kılavuzdan bakıver
diğer karttan gelen gnd ucu da sürücünün analog common yani 14 numarasına
sağ sol döndürme yapmak istersende 2 ile 3 numaraya bakıcaksın
gene kılavuz demiş ki aktif değil... bunlarıda parametrelerden ayarlaman lazım kullanman için. yoksa neden çalışmıyor dersin
excelse04
