Cnc router aşırı ses yapiyor
Niçin boş iş? Çalışmaz mı ,verim mi kötüdür? çok sık mı problem çıkartır?
Ve en önemlisi yurt dışında özellikle çalıştıranlar nasıl beceriyorlar?
Bana göre boş iş arkadaşım.
Bunca zamandır milyonlarca kişinin sorunsuzca kullandığı sürücüler dururken, bu tarzda deneysel ve az tercih edilen kartları kullanmak çoğu zaman para ve zaman kaybıyla sonuçlanıyor.cnczone gibi platformlarda ilgili konu başlıklarındaki mesaj yoğunluğuna bakarak bile neyin tercih edilip neyin edilmediği görülebilir.
Ayrıca yurtdışındaki adamın para ve zaman sıkıntısı yok tüm gününü hiçbir işe yaramayacak uyduruk keyfi bir makineye ayırabilir. Buradaki adam ise sabah 8 akşam 7 çalışıp dişinden tırnağından artırdığı üç kuruş parayla malzeme fiyatlarının tavan olduğu bir ortamda kayda değer bir makine yapmak istiyor ve buna ayırabileceği haftada bir veya iki günü oluyor,dolayısıyla bu adamın marjinal yöntemlere bulaşmak gibi bir lüksü olamaz.
Kafasına meteor düşecek bahtsızlıkta birisi değilse bu arkadaş çok tercih edilmeyen bir sürücü yerine çoğumuzun severek kullandığı tb6600, m542 tarzında f/p ürünü bir analog sürücü ve lpt portlu ucuz bir pc ile hiçbir sorun yaşamadan kullanmaya başlayabilirdi.
Hocam ben olaya daha farklı bakıyorum.
Eğer arkadaşın (ve bir çoğumuzun) yaptığı üzere gövdeyi tahta mdf plywood gibi malzemeden yapıp basit lineer rulman ve mil kullanılacak acaba yapılabilir mi çalıştırabilir miyim tarzında giriş seviyesi CNC'ler için arduino bence yeterlidir.Ayrıca LPT ve windows'un üst sürümleri gibi derdi olmaz kullanan kişinin.Bu sayede az masrafla iş görebilecek bir yapı ortaya koyabilir.
Yok ben metal işleyeceğim ona göre rijit,uzun ömürlü,düşük toleranslı bir CNC yapmak istiyorum derseniz işte o zaman sizin dediğiniz noktaya ancak gelinir.Böyle bir nerdeyse yarı profesyonel üründe tabi ki Arduino gibi basit kaçabilecek Elektronik ve yazılımdan kaçınmak gerekir.Değil Arduino Shield gibi malzeme kullanılan kablonun bile belirli kalite ve standartta olması beklenir.
Özetle arkadaşın gönderdiği videodaki gibi bir CNC'de arduino (bence) işe yarar ama işi büyütecekse sizin dediğiniz noktaya gelmeli.
Bakış açınız yanlış sayılmasa da 1/10 daha ucuz fiyata mal etmek adına bilinmeyen sulara hiç girmeden, kullanıcı komünitesi fazla ve üzerinde fikir birliğine varılmış materyallerin tercih edilmesi böyle işlerde zaman ve maliyet açısından çok daha kârlı olur.
pentium veya dual core işlemcili,1-2 gb ramli, lpt ve pci slotundan herhangi birine sahip eski bir kasa 100-150 liraya ve 3 adet tb6600 sürücü de 200 lira gibi bir fiyata temin edilir. pci-lpt dönüştürücüye de 50 lira diyelim.en kötüsü 1500-2000 liraya mal edilen en mdf'sinden bir cnc router'da operasyonların mekanik limitler dahilinde problemsiz gerçekleşeceğini düşünürsek buna fazlasıyla değecektir.
Masaüstü bilgisayar benim gibiler açısından yer sorunu demek. Çoğu zaman evdeki odalardan birinin bir köşesinde ,balkonda falan imal ediliyor yukarıda ilk sırada bahsettiğim CNC'ler. Bunu masa üstü bir bilgisayara bağlayıp sabit bir yerde bırakmak mümkün değil.
Yer sorunu yoksa o zaman dediğiniz mantıklı.
Motorlara katalog değerinin üzerinde akım (amper) veriyor olabilir misiniz?
Sürücü kartlarının kalitesi düşük olabilir.
Hocam surucu kartlari motorlar ile uyumlu kartlar.akım degerleri uygun
eksenlerden bir tanesini tb6600 gibi rüştünü ispatlamış bir kart ile test etmenizde fayda var.
m542,tb6600 seçeneklerinden herhangi birisi ve lpt portlu pc sizin için güzel bir seçenek olabilirdi.
arduino marduino bunlar boş iş.
Hocam arduino ile çalısan bircok uygulama var youtube dan cok izledim.
Simdi sorun arduinoda mi surucu kartlarindami celişkili konuştunuz
Arkadaşlar başlık sahibi olarak muhabbetin ortasina giriyorum.Ben liseden beridir Elektrik işiyle mesgulum.halen calistigim yerde elektrik teknisyeniyim 22 yildir bu işin içindeyim velhasıl.
Otomasyon ve Plc yazılım işlerine vakîfım.
Ve bu 3 eksenli makinalara mesleki ilgi duymuşumdur.pnomatik veya servo eksenli makinaların arızalarıyla haşır neşir olduk.
Bu cnc router işine merak salarak.basit ve hızlıca fazla detaya girmeden başladım.Gerekli malzemeleri sistem değişikliği nedeniyle çalışır halde sökulen bir işletmeden arkadaşın aracılığı ile toparladım.Bu vaziyete kadar getirdim.Arkadaşlar hangi kontrol kartinin iyi yada kotu hangi step surucunun avantajli oldugunu bilemiyorum.Ben elimdeki malzemelerle bu işi başarabileceğime inandim.3 vardiya 8 saatten arta kalan zamanlarda bu iş vakit ayirabildim.Taktir edersinizki kimse herşeyi bilemez ama.araştırıp sorup öğrenebilir.Arkadaşlar velhasıl işi buralara kadar getirmek kendi adıma bir başarı.
///Geleyim konu başlığıma;Bu ses sorunu için bir çok yabancı forum sitelerinide araştırdım.Kontrolkalemini surekli takip ediyorum.
netice olarak malzeme değişimi hariç okuduğum öğrendiğim herşeyi denedim.Başka bir step surucu kart ile denemek veya lpt seri porttan mach3 le denemek.tabiki bunlar masraflı olacaktir.
#Ama diyorum ki surucu kartların hepsinde mi sorun var?
merhabalar step motorların ivme ve hız değerlerini değiştirmeyi denediniz mi? denemediyseniz dener misiniz?
kolay gelsin.
İnternette bir yerde Motorların adım ayarlarının 1/1'e getirilmesi ile problemini çözen birinin yazısı vardı.Bunu denediniz mi?
koraykahvecioglu79@gmail.
