Cnc router ahşap işleme tavsiyesi
Aşağıdaki İkinci el makinenin ilanı var. Genelde gerçekleşen satış fiyatı, ilanda yazandan düşük oluyor. Sorunu yoksa uygun olabilir.
https://www.sahibinden.com/ilan/is-...iyel-hirdavat-mini-cnc-router-560976279/detay
Ucuz fiyat yazmamış. Yeni üretilen 600x400 net işleme alanlı makineleri üzerindeki muhafazalar v.s de göz önünde bulundurulduğunda sıfır makine daha ucuza geliyor. :D 7-8 kez çalıştı demesi zaten başlı başına yalan. Ben aldığım gün en az 10 kez çalıştırdım. 3 senede 7-8 kez hiç inandırıcı değil.
Yeni, garantili ürün almak gibisi yok, bütçeniz elveriyorsa.
Dikkatinizden kaçmış olabilir "Genelde gerçekleşen satış fiyatı, ilanda yazandan düşük oluyor." yazmıştım. O fiyattan satış şansı olduğunu düşünmüyorum. Ne yazıldığı değil sonuçta makinelerin kaça satıldığı önemli, özellikle bu ortamda önemli farklar oluşabiliyor.
Sanırım yenisinin fiyatını da gözden geçirmişsinizdir.
Tabi ki her malın bir alıcısı mutlaka çıkar. Bu makineyi 3000-3500 ₺ alacak kişi anca değerini vermiş olur. Probotsanın yeni ürünlerinde artık 5 mm değil 6 mm sac kullanılıyor. İlave olarak Z ekseni ve spindle motoru muahafaza altına aldılar yeni modellerde. İşleme alanını da 580x380 den 600x400 mm ye çıkardılar. Şuan ki bu makinenin yerine çıkarılan makine 70 kğ dan 85-90 kğ a çıktı. Fiyatı en son gördüğüm de 6750 ₺ idi. Makineyi kendilerinden aldığınızda her türlü uzaktan yakından destek servis yedek parça temini imkanı var. 1500-2000 ₺ bir fark için bu riske girilmez. Şasede ki 1 mm kalınlık farkı az bir fark değil. 6 mm sac gövde bile 18 mm malzeme işlerken yetersiz kalıyor esnemelere yol açabiliyorken 5 mm gövde çok daha yetersiz kalır.
Aslında iyi bir tasarımla hiç aluminyum veya saç işleme işine girmeden, sadece sigma ve ağır sigma kullanarak yapılacak bir makina tasarlamak bu işler için en makul olanı.
Sac da kestirsem sigma almaya gideceksin. Saca ayrı para vs. Aluminyum yan paneller tasarlasan sıkıntılı yine CNC gerek işleyeme. Bir de aluminyum alacaksın filan.
Onun yerine hiç kasmayın. Direk ağır tip+norma sigma profiller ile bir makina tasarlayın. Direk sigma'larda pazarlık yapın olsun bitsin.
5000 tl çok değil mi o makinaya , 2015 üretimi ve ikinci el , sıfırları 8000 tl . peki bu makinanın temiz olduğunu yada sağlamlığını ne şekilde incelemem lazım.
peki sizce bu nasıldır ?
birde bunun iyisi güçlüsü arızasız olanı vs... önemli noktaları vs ne şeklide anlaşılır nelere bakmak gerek
https://www.sahibinden.com/ilan/is-...ni-cnc-freze-554606731/detay?showFolders=true
Evet, bana göre de 5000 TL çok. "Genelde gerçekleşen satış fiyatı, ilanda yazandan düşük oluyor." yazmıştım, anlatmak istediğimi açacak olursam;
Kendime alıyor olsam 3500-4000 TL civarında bir teklif yapardım, fiyatı düşmezse başka makine bakardım. Yine kişisel seçimim, deneyim kazanana ve ileride daha kaliteli bir makineye sahip olana kadar, yenisine iki katı ödemek yerine eskisini almak (sağlamsa) olurdu. Makinenin kalitesinin zaten düşük olduğu da göz önüne alınırsa, eski olanı alıp ve bir süre kullanıp az farkla satmak olası, yenisini alıp memnun kalmazsanız satarken kayıp daha çok olacaktır. Türk insanı genelde pazarlıksız alışveriş yapmaz, satış fiyatları çoğu zaman bu payı da içerir. Kimi zaman ederinin üzerinde bir fiyat istenir, o fiyata satılamayacağı anlaşılınca hemen değilse bile, zaman içerisinde fiyatı düşer. Bazen de satıcı, boyası bile kalmamış 8-10 yaşındaki makineye "sıfır ayarında" kabulü yapar ve fiyatlar.
Bu makinenin yenisi bile çok iyi değil. Örneğin eksen hareketleri mil-rulman ile sağlanıyor. Esneme yapacaktır, doğrusu ray-araba kullanımı, diğer yandan olmuşken iyisi olsun dediğiniz her parça maliyeti yükseltiyor. Yeni modelinde çelik levhanın kalınlığını 5mm den 6mm ye çıkardıklarına göre bir zayıflık gördüler, ben bilmiyordum. Sorun bütçeniz, 2500 TL gibi bir rakamla başlıyor olmanız, bu rakamı biraz artırmadıkça kısmen bile olsa işe yarar bir şey almak (ikinci el) veya toplamak olası değil. Bu makineyi bütçenize yakın olduğu için önerdim, takip edilirse benzerleri de çıkacaktır, kalite/hassasiyet beklentinizi de düşük tutmanız gerekiyor. Benzer büyüklükte ve iyice bir makine 12-16 bin TL'den aşağı olmayacaktır.
Probotsan markası önemli, sorun çıktığında arayabileceğiniz bir adres var. Diğer makine aynı kalite de bile olsa sorun yaşamanız halinde ne olacağı önemli, ben firmayı tanımıyorum, iyi de olabilir. Spindle yerine el frezesi kullanılmış, gürültülü, freze bağlama olanağı (çap) sınırlı. Spindle ın kontrolü (hız) ise VFD cihaz ile sağlanıyor, daha iyi ancak daha yüksek maliyetli bir çözüm.
Probotsan ikinci el makinenin gövdesi için döküm denmiş ama çelik. Çelik malzemenin tam dik bükülebilmesi kolay değil, seri üretim olduğu için belirli bir kaliteyi yakaladıklarını varsayıyorum. Seri imalat ile bu gövdenin düşük maliyetle elde edilebileceğini düşünüyorum ancak bir amatörün benzerini dışarıda yaptırması halinde ne yüksek kaliteli bir sonuç alabileceğini ne de ucuza mal edebileceğini sanmıyorum.
Makinenin üzerindeki her parçanın kalitesi önemli. Siz bilmiyorsanız bilen, çalıştırma deneyimi olan bir tanıdığınızla beraber bakmanızda yarar var. Hazır çizimle makinenin başına geçip, küçük bir alüminyum parça işlenebilir, çıkan parçanın hassas ölçümü yapılarak ölçülerinin olması gerektiği gibi olup olmadığı kontrol edilebilir.
Bunlar kendi sınırlı bilgi seviyeme bağlı kişisel düşüncelerim. Daha deneyimli arkadaşların daha iyi önerileri olabilir.
Çok teşekkür ederim bilgilendirmeniz için. bu arada bütçeyi 5000 seviyesine çıkardık , 3 -5 makine var pazartesi birini alıcaz artık... bakalım. ilk cnc tecrübemiz olacak. halihazırda sattığımız ahşap ürünleri artık kendimiz üretecez. bi aksilik çıkmazsa 3 ayda cnc kendini amorti edecek. sonrasında kazandığımız tecrübeler ve gereklilikler doğrultusunda 10000 tl bandındaki makinalara bakıcaz...
öncelikle hayırlı olsun yalnız bir konuda dikkat etmek lazım ürünleri kendiniz yapmanız size mali anlamda kazanç sağlayacağını düşünmüyorum.
hammadde stoğu takımlar işi öğrenme süreci vs. yide kattığımızda 9-10 kW lık adam gibi bir cnc nin yaptığını bu aletlerle 5-10 katı sürede çıkarabilirsiniz kaliteside tartışılır.
Sizin yerinizde olsam tasarımları biraz daha kapsamlı hale getirir kendime FASON kesim yapabilecek yer bulurum. Halihazırda Metalde fason çalışanlar neredeyse talaş fiyatına ahşapcılar ise yevmiye ve elektik harcamasına kadar ücrete iş yapıyorlar.
Dışarıda mdfcilere iş yaptırmanın bir sorunu CAM meselesi. Geneli 2D CAM yaptığından, geneli bilinmedik dandik programlar ( Type 3) kullandıklarından, geneli mach3 kullanmadığından post processor uyum sorunu olduğundan CAM'i kendiniz yapamıyorsunuz.
Haliyle 3D yapacağınız işi sizin 2d'ci fason işi yapacak adam yapamıyor. DXF, DWG'den pattern işlemeye alışmış mdf ciler. Başka böyle özel iş gelince zahmeti de olduğundan bi şekilde yaparım ama zor olacağından dolayı şu fiyat derler...
Haliyle dışarıda iş yaptırmak zorlaşır.
Bir de seri işinin arasına iş sokma meselesi var.
erencok
