CNC Router eksenler aynı anda çalışınca adım kaçırıyor
Cihaz kapalıyken milleri elinle rahat dondurebilmen lazım, kontrol et.
Motor kablolarında ince tel ile ek varmı, krokodil vs. Kablolar sağlam bağlı mi.
Millerde kasma yok her ekseni manuel olarak hem elimle hemde pc den sürebiliyorum tek eksen çalıştığında sorun olmuyor birden fazla eksen çalıştımı sorun ortaya çıkıyor motor kablolarında ilave var ama motorun kendi kablosu kalınlığında ilave kablolar
$0 ve $1 degerlerini arttit
Yükselttim $0 =10 du $1=25 di şuanki değerleri verdim fayda etmedi parameterelerimde sorun olan varmı
$3 15-30 filan dene
Eve gidince bakayim ezbere olmuyo
Optokuplor zamanlaması için birşeyler vardı
Tam olarak ne oluyor ya motorlardan şüphem var çıkma motor kullanıyorum 2.8 A max 1200 hızını görüyor forumdan bir abi 1.8a motorla ben o değeri görüyordum dedi 3000 falan görmen lazım dedi motorlardan dolayı olabilirmi
$0=10-20 olsun.
Ben nema17 motorla 3000 görüyorum. Ama 1500 iyi değer. Optimum 700-800 de kullanıyorum mesela ahşapta.
sari59
