CNC Router kalibrasyon sorunu
iş bittiğinde başlangıç noktasına tam gelip gelmediğini kontrol et
sen önce solidcam de gcodeu çıkarıp bir dene.
yüklediğin resimlere bakılırsa makine bence esniyor..
Başlangıç noktasına geliyor herhangi bir sapma yok.
Solid cam de hazırlana g kodunda da 1.6mm küçük çıktı. 40mm çıkması gereken şekilde 38,4mm çıktı.
Aslında zemin kısmında bir esneme olduğunu kabul ediyorum.. Ama genelde benim gördüğüm x ve y eksenlerinde bariz sorun var ve onlarda sıkı duruyorlar.
makinenin eksenlerinin fotolarını atar mısın ?
Gökte ararken yerde buldum hesabı aynı konudan bende müzdaribim.
Geçenlerde benzer bir konu açmıştım sorunun adım kaçırma ve mach3 ayarları ile alakalı olduğunu sanarak ! Daha sonra buradan aldığım bilgilerle bölümleri eleyerek sorunun kontrol kartında veya aldığım g-code larda olduğunu farkettim.
Misal deneme amaçlı artcam üzerinde 40x40 bir kare çiziyorum Gcode (mm).*tap olarak post u alıyorum. İşlem başlıyor ilk pasoyu misal 41x41 alıyor, İkinci pasoda y+ yönünde 1 mm kayıyor 3. pasoya devam etsem yine 1 mm kayacak ancak z 3 mm girdiği için ucu kıracağı için işlemi kesiyorum. Birkaç farklı post ile denedim ama bulamadım !
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/router-i%C3%A7in-yard%C4%B1m-l%C3%BCtfen.113299/
Şu konuda bahsi geçen kontrol kartı. Benim kontrol kartıma uygun postu nasıl bulurum ?
Eğer yanlış fikirde gitmiyorsam Black Edition hocamın derdi ile aynı durumdayız ve bu olay post processor ile alakalı.
Sizin sorun y ekseninin kaplin gevşemiş.. sıkın duzelir.
Üstadım cevabınız için teşekkür ederim, kaplinde hiç boşluk yok(Bahsettiğiniz kaplin üzerindeki alyan vidaların gevşekliği ise ) enerji verdiğimde motorlar kilitlenince de baktım mil de ve kaplinde hiç oynama yok
Olay ilginçleşiyor :)
Arkadaşlar dün emaneten şirketten 2 tane lazer metre buldum. Ama ikisi de aynı marka model yani artılarını eksilerini kıyaslama imkanım olmadı..Her neyse
1- Lazer metre denilen cihaz düşündüğüm kadar hassas değilmiş. Kumpas vs kıyaslayınca alakası bile yok.
2- Buna rağmen kumpas ile makine üzerinde sağlıklı ölçüm yapamadığım için şansımı denedim. 50mm mesafeyi referans aldım ve elde ettiğim bilgileri motortuning kısmına girdim. 40mm lik işlemde çıkan 1,6mm lik sapma 0,52mm düştü.
3-Elde ettiğim bu değeri oran-orantı hesabı ile biraz kurcaladım. yani 641,4545 motor değerinde 39,48mm çıkıyorsa 40mm için X ne olmalıdır dedim. Elde ettiğim değeri motor tuning bölümüne yazdım. Aynı şekilde Y içinde bunu yaptım.
4- Sonuç 40mm hala ulaşamadım. Ama 39,82mm' i tutturdum. Hanımdan fırçayı yiyince tekrar oran/orantı yapıp son testi yapamadım eve indim:)
5-Akşam tekrar deneyip 40mm olarak ayarladığım ölçüyü tutturmaya çalışacağım. Tabi bunun stabil olduğundan da emin olmalıyım. yani tezgahın arka tarafında yaptığım işlemin sonucu ile ön taraflarda yaptığım işlem yine aynı sonuçları vermeli ve tekrar tekrar işlemi tekrarladığım da sonuç hiç değişmemeli.
Akşam göndereyim inşallah.
Kalibrasyon nasil yapiyorsunuz tam anlayamadim. 40mm git dediginizde 38mm gidiyorsa acilan kutuya 38 yazmaniz gerekiyor. Mach3 sizin yerinize step per degerini hesaplar. Siz step per degerini elle degistirmeyin.
Hocam dediğinizi yapıyorum. Onda sıkıntı yok. Fakat laser metre çok hassas ölçüm yapmıyor. Ondalık sayı tabanındaki hassasiyeti alamıyorsunuz. Kabaca 50mm git dediğinizde makine 49mm gitti diye ölçüyorsa aslında o 49,4525mm olabiliyor. Ben kabaca 49mm gitti deyip çıkan değeri giriyorum. Çıkan step per değerine göre tekrar kesim yapıyorum. Ne kadar sapma vs varsa ona ince ayar yapmak için oran/orantı yapıyorum.
Gandalf The Grey
