Cnc Router seçiminde yardım Lütfen
25 Ara 2016
Herkese merhaba
Arkadaşlar öncelikle forumdaki bilgi ve tecrübe paylaşımlarınız çok güzel. ayrıca görüyorum ki yazılım, tasarım, onarım ve operatörlük konusunda bilgili çok arkadaşımız var.
Öncelikle İstanbul'da yaşıyorum, ahşap işleme, seperatör, pano, reklam tabelası vb. işlemek adına cnc routera ihtiyacım var. bir kaç firma ile görüştüm fakat bir türlü karar veremedim ortalama fiyat çıkarmak çok zor fiyat arası uçurum var. Bu sektöre yeni gireceğimiz için de yeterli bilgiye sahip değiliz.
Sizden ricam makine seçiminde dikkat edilecek hususlar ve önerebileceğiniz üreticiler. Şimdiden çok teşekkürler.
Kafamızda oluşan bazı maddeler
Kesim materyal:
ahşap(masif, mdf, kontraplak), pleksi ve alüminyum levha
Kesim alanı: 2100x2800x20
Tezgah: Mdf (vakum ve alüminyum tezgaha ihtiyacım yok)
X ve Y eksen: krameyer dişli
Spindle motor: 4.5 kw 18000 devir
Fiyat: 20000 - 35000 tl.
Hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Ne anlamda sorduğunuza göre değişr tabi :)
Benim diyeceğim sey şu öncelikle zündden yola cıkarak diyorum ki..
Eğer firmanda zünd varsa 30 binlik 35 binlik cnc ile başina bela alırsın ..alma.. Bu işden para kazanacaksan.. Otomatik takım değiştirmesiz, servo kontrolü olmayan hatta sistemin bir konsürüksiyonu çelik olmayan sonrasında bu çeliğin fırınlanmamış ve işleme merkezine girmemiş tezgahı alma... Çöp olur. ziyan olur.. Her resimde duran tezgaha çalışır gözüyle bakma rengine. Tipine kasasına aldanma.. Hele hele süslü eğitimdi servisdi işlerine bide fiyat 35 bin ken inanma kanma.. inanırsan basına gelen hereyden sen sorumlusun... Unutma..
Geçen burdan bi arkadasla konuştuk 20bine 30cm 30cm lik tezgah alıcak çelik işleyecekmiş.. Fiyat ama 20bin dikktini çekerim.. Sorduğum sey motor kaç Nw mete 4newton muş kızaklar kaçlık dedim kızak yuvarlak tip dedi..yani liner araba ray değil makina kaç kilo dedim 120 kg...fiyat ama 20 bin yani fiyatada kanmamak lazım..kendi fikrinin kölesi olup başına bela alma..
Sent from my LG-K430 using KontrolKalemi Forumu mobile app
Yorumunuz için teşekkürler.
tesisimizde zünd yok fakat zünd kullanan operatörümüz var. gcode ve sistem akışıyla alakalı bilgi sahibi olduğunuz belirtmek için söyledim.
Şu anda pazarlık aşamasında olduğumuz makine özellikleri bu şekilde
- 2100mm x 3000mm x 150mm makine net kesim alanı.
- Özel ergonomik tasarımlı (alt ,üst iki parça olmak üzere) çelik yekpare gövde. ( yerimiz muüsait olmadığı için. )
- Dsp panel kontrol ünitesi
- Yüksek hızlı veri işleme
- Çalışma esnasında durma
- Kaldığı yerden devam etme
- Otomatik Z (eksen) sıfırlama
- Harici Otomasyon panosu
- X eksen 12 nm leadshıne step motor tahrik 1,5M (İtalyan) helis kremiyer dişli
- Y eksen 8,5 nm leadshıne step motor tahrik 1,5M (İtalyan) helis kremiyer dişli
- Z eksen 4,5 nm leadshıne step motor Tahrik 20/5 hiwin vidalı mil
- X / Y / Z diğital durma algılamalı leadshıne step sürücü.
- X eksen yataklar HIWIN 20 lik kare lineer ray.
- Y eksen yataklar HIWIN 20 lik kare lineer ray.
- Z eksen yataklar HIWIN 20 lik kare lineer ray.
- İş motoru (spindle) 7KW 24000 RPM. İtalyan sessiz seri (hsd veya hiteco)
- Komple mdf kaplı makine üst tablası. (özel tercihimiz)
- Elektrostatik fırınlı Boya.
- Makine toz emiş kafası ve aparatları
- Otomatik uç soğutma ve yağlama sistemi
- Lisanslı cam programı
- Ücretsiz eğitim ve kurulum
- 2 yıl garanti
bize servo motor, uç değiştirme ve vakum tezgah seçeneği de sundular fakat bütçemizi çok aşıyor o yüzden buna karar verdik. siz neden alma diyorsunuz
mwwto
