Herkese merhaba,
Bir kaç aydır hobi amaçlı router yapabilmek için internetten bilgi topluyorum. Motor, spindle ve sürücüleri aldım;
- Hertz 2.2 kW spindle HMB42c (7kg, 10A)
- Allen Bradley Powerflex 4M sürücü (2.2kW, 11A)
- http://www.aliexpress.com/item/SAVE...lay-Handle-Controller-0-2-5A/32270925185.html
- 2 adet nema34 (4.2A, 4.5Nm) + 1 adet Nema23 (3A, 2.2Nm) Çin malı step motor
- Meanwell PSP-600-48 güç kaynağı (600W, 48V, 12.5A). <45V kontrol kartı sınırını aşmamak için min. değer olan 41V a yakın olarak kullanmayı planlıyorum,
- Spindle ın matkap ucu hariç alt noktası ile tabla arasındaki min. mesafe nasıl belirleniyor?
- Lineer arabaların kenarlara min. ne kadar mesafede durdurulması güvenlidir? sanırım uç nokta olarak yağ besleme ucu (yağdanlık?) baz alınacak. Her eksenin kenarlarına limit switch konulmalı mı?
- CNC yi yoğun kullanmayacak olsamda alüminyum da işlemeyi düşünüyorum. Mecburen evde çalıştıracağım için uç soğutma-yağlama bir sorun. Bir düzenek olmadan spreyle çözülebilir mi? Çok az yağ ve basınçlı hava karışımı ile çalışan makinalar var ama kompresör ve gürültüsü ev için olanaksız, iddialı ancak fiyatını öğrenemediğim bir örnek; http://unist.com/solutions/machining-cutting/coolubricator-jr.html Bu gibi çözümler deneyip iyi sonuç alanlar var mı? Benzer Çin malı ucuz ürünler de var.
- BK,BF ve UP-UFL uç yatakları seçiminde, vidalı mil uzunluğu gibi bir kıstas var mı? sadece mali olarak karşılayabiliyorsak mutlaka BK,BF yataklama mı yapmalıyız? Rulman alarak benzer bir yataklamayı 20 mm civarı alüminyum üzerinde kendimiz yaptırabilirmiyiz? Bu deneyimi olan var mı?
- Alüminyum levhaların kesimi nasıl yapılmalı (CNC, lazer,...)? Tabla ve diğer yüzeylerin düzeltilmesi gerekir mi? Alüminyum işlenip hazır hale geldikten sonra bir yüzey koruma işlemine gerek var mı? varsa maliyeti yüksek mi?
- Güç kaynağında Faz ve nötr bağlantısı için prizde faz ve nötrü buluyorum ancak fiş ters takıldığında faz-nötr yer değiştirecek. Sakınca yaratmadan çalışır mı? Evlerde toprak hattınında düzgün olmadığını göz önüne alırsak, cihazları yakmadan başlayabilmek için en kritik sorum bu.
