Cnc sürücü kartı seçimi
kon_ak
29 Ara 2013
sayın ustalarım kullandığım tb 6560 4axis sürücü yandı yenisini alacam ama forumda bi kaç arkadaşımız aşırı ısınmadan ısınıncada sapıtmasında şikayetci almak istediğim karttan
https://tr.aliexpress.com/item/Moto...5.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.269.PuCFnX
bir diğeri ise arızalanın yerine tb 6600 alsam sıkıntı olurmu arıza yapan tb6560 tı yerine bu alttakini
alsam
diğeride bu
https://tr.aliexpress.com/item/4-Ax...1.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.PuCFnX
eski arızalanan tb6560 tı faruk bilirsin ben fazla anlamam onun yerine 6600 alacazya motorlar falan uyumlu olur demi
Yok abi sıkıntı olmaz 6600 olan entegrenin geliştirilmiş bir versiyonu sadece
Aynı konudan bende muzdariptim yanınca x ekseni attım kenara sürücüleri ayrı bir sistem kurdum çokta memnunum bence bu seçeneğide bir düşünün
Kullandığınız ve önerdiğiniz kartlarda, kontrol kartı ve motor sürücü devreleri tek bir kart üzerinde yer alıyor. Arıza halinde hepsini birden kaybediyorsunuz. Bu nedenle ayrıca ısınma sorunu için, sürüleri ve kontrol kartını ayrı ayrı almak daha sağlıklı bir çözüm. TB6600 sürücü kartlarını uzakdoğudan 6-7$ civarında alabilirsiniz. TB6560'a göre daha gelişkin ayrıca içsel kontrolları daha fazladır ve eski motorlarınızla da güvenle kullanabilirsiniz.
Kontrol kartı seçimi bütçenize de bağlı.
"Kontrol kartlarımız" konusunu okumanız yararlı olabilir.
eski lpt kartınız ile sürücüler tek bir kart üzerinde ise,
sürücülerin biri ya da bir kaçı yanmış ise,
yanan sürücünün datasheet ine bakarak hangi numaralı bacak direction pini hangi numaralı bacak enable hangisi step pini bulduktan sonra o pinlere kablo lehimleyerek dışarı taşıyabilirsiniz. böylece eski kartı tamamen çöpe atmamış olursunuz.
bu konuda yardımına ihtiyacım olacak üstadım eski kartımın çöpe gitmesini istemiyorum
ustacım teşekkürler aynen söylediğin gibi yaptım tb6600 ve ayrı ayrı olanını tercih ettim
ustam bu kadar acıklayıcı oluna bilir ancak çok teşekkürler
GİZEM51*-+
