CNC Sürücü Kart Devresi (CNC Planı)
Ben USB kart almanı tavsiye etmem, eğer bulursan ethernet yada RS232 üzerinden çalışan kontrol kartı almanı öneririm bunlardan bulamazsanda LPT derim. USB kartlarda haberleşme kopabilmektedir. Bu durum genelde pano içinde servo , inverter vb. cihazların yarattığı elektriksel gürültüden veya topraklama ile ilgili problemlerden kaynaklanabiliyor. CNCZONE sitesinde QUATECH PCMCIA LPT kartı ile Paralel port arayüzlü kontrol kartlarının kullanılabildiği yazılmış. Bir araştır istersen.
Saygılar
Bu problem karttan çok USB arayüzünden kaynaklanmaktadır. USB elektriksel gürültüden kolay etkilenebilmektedir ve 2,5 - 3 mt den daha uzun mesafelerde haberleşme kopmaktadır. CNC niz parça işlerken, haberleşmenin koptuğunu bir düşünün. Bence riskli bir durum.
Endüstride cihazlar arasında neden RS232-485/422 , Ethernet vb. haberleşme altyapıları kullanılıyorda, USB neden kullanılmıyor?
Saygılar
Bizim gibi garibanların yaptığı cenecelerin bilgisayarı ve kontrol kartları yüzlerce metre uzakta durmuyor.
Genelde bir konsol ekran ve altında kontrol elektronikleri.
Kaliteli kablolarla 5 mt uzaklıklar normaldir.
Daha uzak mesafeler için USB Repeater kullanılabilir.
Uzaklık , kopmadan ziyade haberleşme hızında düşüklüğe yol açar.
Ancak sistem düşük hızda hata veriyorsa başka konu.
Düşük hızlı usb hızı bile paralel port hızından yüksektir.
Paralel portun terkedilme sebebi...
Bütün bunlara basit-amatör cnc lerde gerek olduğunu hiç görmedim.
Evet fabrikalar gibi elektromagnetik açıcından "kirli" ortamlarda ve 1000 metre gibi uzaklıklarda RS485 kullanılıyor.
Artık usb den bağlanan kablosuz ağlar ve cihazları yeteri kadar gelişti ve ucuzladı !
Eskiden yoktu tabii ....
Uzun USB kablolar, veri kaybı ihtimalini ve gürültü kapma olasılığını artırır. Harddisklerde neden uzun kablo kullanılmıyor da, 20-30 cm lik kablolar kullanılıyor? Aynı şey diğer USB aygıtlar içinde geçerlidir. Evet USB hızlı çalışır ama bu makinenizin hızlı çalışacağı anlamına gelmez!. Hız yaptığınız ayarlar ve mekanik bileşenlere bağlıdır.
LPT yi kullanırken, MACH3 de kernel hızınızı 25khz ayarlasanız bile, step sürücülerinizin "Resolution" veya servolarda "Electronic gear" ayarlarını yapmak suretiyle makinanızı istediğiniz gibi (sınırlar dahilinde) hızlandırabilirsiniz.
Bunun yanında RS485 1000 metre çıkıldığında tercih edilmez, araya repeater koyulması gerekir (maliyeti arttırır).Daha çok ethernet veya fiberoptik tercih edilir.
RS232 ve ethernet üzerinden çalışan cnc kontrol kartları mevcut. USB den daha iyi ve sağlıklık oldukları aşikar.
Bizde zengin sayılmayız, oyüzden USB kartın 4 de 1 fiyatına LPT kontrol kartı alıp onu kullanıyoruz, aynı işi görüyor.
Saygılar
..Bizde zengin sayılmayız, oyüzden USB kartın 4 de 1 fiyatına LPT kontrol kartı alıp onu kullanıyoruz, aynı işi ...
Konunun açıldığının sebebi bu.
Laptoplarda paralel port olmayışı...
Paralel porttan çalışma kolay , isterseniz kendiniz yapabilirsiniz.
Bir kaç tane 7414 10-20 tane PC817 (olmasada olur) 3-5 soket birde pcb bastır , altı üstü 15 TL maliyet...
Ayrıca RS485 ile pic kullanarak 1000 metrelerde çok kolay bir şekilde haberleşme sıradan iş...
Bazı elektronik zavazingoların içinden dediğin gibi 20-30 cm çıkabilir ama bendeki çoğu usb kablo 1-2 metre ve sorunsuz çalışıyorlar.
Bir kaç tanede 5 metrelik var bilgine...
Laptoplarda RS232 (hepsinde olmasada) ve ethernet mevcut. LAPTOP unda LPT ihtiyacın varsa QUATECH PCMCIA LPT kartını araştırabilirsin. 1000 metre repeater sız zor, malum haberleşme kablosundaki gerilim düşümü...Zavazingo demekle büyük elektronik üreticilerini mi kasdettiniz? ...Siz sorun yaşamamış olabilirsiniz, ama USB nin genel sıkıntısı bu ...bilgine
astravx
