CNC Tezgah İmalat
merhabalar bende bir tane cnc tezgah yapmak için araştırmalar yapıyorum ama yardımcı olursanız daha hızlı yaparım...
arkadaşlar büyük ölçüde frezenin eksen hareketlerini tamamladım step mototrarla mach cnc programıyla ancak kafa spindıl motorunda takıldım burda yüksek güçte frezelemeye ihtiyacım olacak 18.5 kw ama bu tabiki servo motor kulanmam gerekecek ama mach3 ile ilgili hangi sürücüyü almam gerek nasıl çalıştırılır bu sorunla ilgili hiçbir bilgi ve baglantı şeması bulamadım.
Merhabalar;
18,5 kw spindle gerçekten yuksek bir güç demektir.Maliyet olarakta size yuksek bir kulfet ekleyecektir.
Tavsiyem, 5 KW bir spindle ile bir sürücü kullanarak yapmanız olacaktır. Bu şekilde mach ile kontrol de çok kolay olabilir. Tabiiki sürücünüzün dışarıdan kontrol edilebilirliği dahilinde mach mudahele edebilecektir.
İyi çalışmalar.
Merhaba beyler uzun zamadır giremiyordum, mesajları okudum bir çük arkadaş ilgileniyor bu cnc ler için ben artık robot sistemleri kuruyorum keRim Robotic | İşletmenize Robotic Çözümler adresinde detaylar var oradan bakabilirsiniz.bu sistemde 5 eksen model işleye bilir istediginizi yapabilirsiniz.Bence bunlar cnc tezgahtan cok daha iyi...
arkadasım sana bır kac soru sorayım bende ılgılenıyorum bu robot ıslemeyle ve sonuca ulastım bır cok konuda ama halen karsılastıgım sorunlar oluyor ve asama asama cozmeye calısıyorum, ben kendı ımalatlarımda kullanmak ıcın olusturmaya calısıyorum bızımkı satıs amaclı degıl. sıstem kurdugunu soylemıssın!
CNC ler hakkında daha dogrusu cad/cam ile ilgili bılgın vardır o zaman. robotu cnc gıbı kullanırken denedıgın en buyuk dosya uzunlugu ne kadardı? cok buyuk nc dosyasını convert edıp yuzey ısledınmı acaba?? ayrıca convertor olarak kullandıgın yazılım varmı? varsa ne kullanıyorsun? sımdıye kadar kurdugun sıstemler krc1 mı krc2 mı??
işledıgın en komplıke yuzeye aıt vıdeo falan da varsa paylasırsan sevınırız tskler !!
Sitenizi inceledim. Gerçekten çok bşarılı. Tebrik ederim. ellerinize sağlık...
Bakır plaket kazıma ve mdf kesme işleri için a3 boyutunda plaketleri kazıyabilecek büyüklükte cnc tezgahı yapmaya karar verdim.
Elektronikçi olduğum için elektronik kısmında sorun yok fakat mekanik kısmı çok zorluyor beni. Tezgah alüminyumdan olsun istiyorum fakat mekanik kısmı nasıl çizeceğimi ve alüminyumu nasıl işleyeceğimi bilmiyorum.
Mekanik kısmı hazır satan varsa çok iyi olur benim için. Yardımlarınızı bekliyorum.
merhaba öncelikle (keRim Robotic | İşletmenize Robotic Çözümler) adresini ziyaret edin orada bir kaç basit işledigimiz video var oraya bakabilirsiniz. yazılım olarak kendi yazılımımızı kullanıyoruz, kendimize ait similasyon yazılımımız var bu şekilde 5 eksende çalışma yapıyoruz.yaklaşık olarak en büyük 64000 satırlık dosya yükledik ancak makine acarken cok zorladı bundan dolayı 2000 ile 1000 nokta arasında seçim yapıyorum.bunuda kendi programımız otomatik olarak partlara bölüyor zaten ondan dolayı sınıtıda olmuyor..
partlara bolmekde cozum olmuyor 70 bın satır cıvarında bende alt programlara bolerek calıstırdım! a_pages ve o_pages konusunu bılıyosundur bu sınırı nereye kadar cıkartabıldınız acaba? ben 180 kb lık parcalara bolerek yapıyorum! yazılımı bende kendım olusturdum, fakat konu cok fazla noktadan olusan G kodu olunca a ve o pages konusu sıkıntı yaratıyor. bu konuda bır cozum uretebıldınızmı acaba?? com portdan baglantı kurup harici bir pc den verı gondermeyşe ugrasıyorum su anda, benım kullandıgım sıstem ıcın tek cozum bu gıbı gorunuyor su anda! yenı sıstemlerın kapasıtesını tam bılmıyorum , sınır ne kadardır?
a.erdalbayram
