CNC torna projesi
5kw lazer 20mm paslanmazı kesemez, 20mm demiri zor kesiyor, tr piyasasında en çok wattlı yine 5kw olanlar. 260 amper bir plazma rahat kesebilir ama delik falan deldircekseniz koniklik hoşunuza gitmeyebilir. Su jeti çok rahat ve mükemmel keser ama kestirebilcek yer bulmak kolay mı zor mu bilemem.
Plazma her yerde var artık.
Evet raylarin vida delikleri olacak.
O zaman ya dışarı iş yapan ve böyle küçük bir parçayı kesmek isteyen bir su jeti bulacaksınız ya da plazmada sadece dışını kestirip vida delikleri için 2-3mm siyah saçtan lazerde mastar kestirip, bunları birbirine tutturup paslanmazı siz deleceksiniz. Mümkünse kaliteli bir matkap ucuyla ve salgısız bir makinada. Paslanmazla uğraşıyorsunuz zaten size ne kullanmanız gerektiğini söylemeye gerek yok =)
Plazmada belki delikleri olduğundan küçük deldirip sonra sizin büyütmeniz de iş görebilir ama, kesilen yer çok sertleşiyor, paslanmaz zaten sert, delinmiş olan konik delikleri bidaha delip genişletmek ve istenilen ölçüye getirmek çok zorlayıcı olabilir.
Muhtemelen metrik6-8 delik deldireceksiniz, 20mmde o deliği de delmez plazma veya lazer.
Yapmak istediğim torna çok detaylı olduğu için epoksi granit yapmaktan vazgeçtim. Sebebi tam olarak gezer punta eklemek istemem. Gezer punta olacaksa (olmak zorunda) şaseye sıkmak için rayların yanlarına, iç kısma 10mm kalınlığında lama eklemem gerekiyor ama bu iş kalıbı içinden çıkılmaz derecede zorlaştırıyor. Bu yüzden vazgeçtim.
Şaseyi bulabildiğim en kalın dikdörtgen çelik profilden yapacağım. Belki makinenin kafası (fener milinin içinde olduğu kafa) çelik+epoksi granit olur. Henüz karar vermedim.
Neyse, proje başlıyor. Dün çelikleri kesmek için Dewalt metal kesme aldım. Haftaiçi Ostim'eki çelikçileri dolaşıp profil bakacağım.
Ray/araba olarak 25mm Şahin rulmanın sattıklarını düşünüyorum. Aslında 20mm de olur ama 25mm daha uygun olur gibi geliyor.
Servo kullanmak isterdim fakat maliyetli olur. Bunun yerine step motor kullanacağım.
En zor kısım sanırım fener milini işlemek olacak.
Step motor için tavsiyelerinizi memnuniyetle kabul ederim.
Testereyi almakla iyi iş yapmışsın. Dışarı iş yaptırmak gerçekten çok zor. En son demir işimden sonra ben de bir kaynak makinası ve bu testereden almaya karar verdim.
Step motorlar ne için? diş çekme için vs. servo gerekmiyor mu?
Böyle bir projeye servo iyi olur aslında. çin malı servolar iyicene ucuz ama hassasiyeti bozuk mudur bilmiyorum. Ben şahin rulmandan enkoderli step aldım. adım kaçırmanın önüne geçiyo. Sürücü alarm çıkışları bi sıkıntı halinde direk durduruyor. ( alarm çıkışları mach3 de resete bağlı)
Abi Sana tavsiyem en azından vidaları ve somunları tayvan malı al. Başın ağrımasın.
Yok servo şart değil. Diş çekerken Mach3 spindle motorun devrini sensörden okuyup eksenlerin hızını ona göre ayarlıyor.
Enkoderli step motorları frezede mi kullanıyorsun? Mantıklı aslında. Kullanabilirim.
aynen abi frezede 2 tanesi 8Nm birinde 5:1 redüktör var diğerinde 2:1 aktarma var. Z ekseni ise yine 2:1 aktarmalı olacak bugün kasnakları tornalıyoruz :)
bu arada hatırlatma yapayım. Şahin rulmanın listesinde 12N enkoderli dediği aslında 8.5N
8.5Nm enkoderli dediği 6 Nm :) Seçimi ona göre yaparsın. pdfleri var zaten
Mesaj içeriği biraz eksik olmuş ekleme yapalım. Sitede ürün listesinde 12Nm yazıyor ama pdf i açıyorsun eneeee 86 kgf.cm :D :D
Seçimleri pdf e göre yapınız. Ha orjinal leadshine alırsanız ne yazıyorsa onu verir elbet.
Yılmaz Çetiner
