Cnc ve programı
Kes int bağlantısını sadece mach3 yükle ne virüs olur ne de başka birşey
Bizler pc i çok hor kullandığımız için win dayanmıyor akılı kullanıldığında yılda bir recovery sonra devam et yoluna:rolleyes:
Ama bu iş plc ile daha çok maliyetli olur diye düşünüyorum sizler ne dersiniz?
ya da aliexpress de satılan 3-4 eksenli çin malı (ama kalitesiz mi orası tartışılır) mallar var 200-300 dolar gibi fiyatlar. hem de pc ye bağımlı değilsin.
markalar bu yüzden pahalıdır. çünkü markadır.
ucuz ürünler kalitesiz demek bence yanlış olur.
Arkadaşlar benimde bir sorum olacak bende yeni yeni cnc öğrenmeye çalışıyorum. g kodları ile bilgim temel seviyede var ama anlamadığım bir nokta var. elimde örnek bir proje var buradaki Q,U,W harfleri neyi temsil ediyo açıklayabilirmisiniz...
G54;
T0101 M3 G97 S1000;
G0 X57Z2;
G72 U1 R1;
G72 P1 Q2 F0. 25;
N1GO Z0 ;
N2 X-1;
GOX57 Z1;
G71 U2 R1;
G71 P3Q4 UO.5 WO.O7 F.32;
N3 G0 ZO;
G1 X16;
Programlarda U V W iki anlamda da kullanılabilir.
Bu ise programı yürüten kontrol sistemine göredir.
1.si: Çok eksenli kontrol sistemlerinde U/V/W fiziksel eksenlerdir.
2.si: Genelde 6 eksene kadar olan kontrol sistemlerinde
U/V/W incremental koordinat komutunu ifade eder. X(U), Y(V), Z(W) için şeklindedir.
Örneğin; G01 X100.0 F1000 absolute olarak hedef pozisyona giderken.
G01 U30.0 F1000 bulunduğu konumun üzerine 30mm daha gider.
imdatatas öncelikle verdiğin bilgi için teşşekür ederim. elimde deneme yapabileceğim bir set var. verdiğin bilgilere göre deneme yaptım G01 X100 dediğim zaman x ekseninde 100 gidiyor. G91 X100 dediğim zaman incremental olarak 100 ilerliyor. Fakat G01 U100 yaptığım zaman X ekseninde herhangi bir hareket göremedim..
    314.9 KB · Görüntüleme: 16
    365.1 KB · Görüntüleme: 17
Bahsettiğim gibi bu terimlerin kullanımı kontrolöre göredir.
En garantisi kullandığınız kontrolörün markası ve modeline göre "Operator Manuel" veya "Command Manuel" gibi dokümanları varsa onlara bakmanız olacaktır.
İyi çalışmalar.
Profesyonel bir iş ise plc tercih edilmelidir. Yoksa mach3 olur. Mach3 de profesyonel iş yapar ama Windowsa bağımlı olması virüs falan gibi birçok eksi yönü olunca profesyonel işlerde sıkıntı olur
Mach3 pc dışında çalıştırılabilmekte ayrıca ekran olaranda 10nch hmi kullanabilirsin..windows lu pc işletim için kolay bir yöntem..sadece kurallarına uymak gerekli mach 3 lü pc ile internet bağlantısı oyun ıvır zıvır işler yapılmassa sıkıntısız uzun yıllar kullanırsın..
Sent from my LG-K430 using KontrolKalemi Forumu mobile app
PC dışında nasıl çalıştırılıyor ?
Hmi dediği operatör panelidir ve kendi yazılımı sayesinde ekran a tuşlar atayabilir ve bu tuşlardan komut alabiliyorsun.Plc li makinelerde çok kullanılır mach3 plc gibi çalışıyor bence buyüzden çalışabilir. Ama mach3 uygun yazılım yazılmalı
Sent from my HUAWEI P7-L10 using KontrolKalemi Forumu mobile app
aymeda
