CNC yapımı sürücü ve kontrol kartı seçimi
Zaten iş parçasının kalınlığı nedeni ile veya mengene bağlanırsa, Z yüksenliğinde ilave kayıplara neden olmayacak mı?[/QU
Şunu demek istemiştim;z ekseninin lineer rulmanının alttaki arabasını aşağıya doğru taşıyın iki araba arasındaki mesafe genişlesin
Spindle ın ucunda kısa freze bağlı olduğunu düşünürsek, Spinle-tabla ara mesafesi 50-70 mm civarı olması daha iyi değil mi?
Benim söylemek istediğim şey farklı. Yukarıdaki iki cümle birbirine bağlı. Resimde Spindle ın ucu tablaya değer konumda. Bu nedenle Z ekseninde oluşabilecek kayıpları (verimsiz yükseklik) vurgulamak istedim.
Tamamdır bende yanlış anlaşıldım sandım
arkdaşlar cnc router için
86HS45 4.5NM 4.2A STEP MOTOR
M860H SÜRÜCÜ için
5 eksen cnc kontrol kartına ihtiyacım var. hangisini önerirsiniz
http://www.ebay.com/itm/New-200KHz-5-Axis-CNC-USB-Mach3-Card-Controller-Breakout-Interface-Board-Driver/261696971392?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=1&asc=35936&meid=dc10db20d3304b789fe542670e75fbf6&pid=100011&rk=2&rkt=10&sd=291335804181
http://www.goodluckbuy.com/6-axis-c...ut-board-interface-with-aluminumn-shell-.html
bunlardan.
veya sürücü ve kontrol kartı birlikte olduğu söylenen TB6600 kartlar bu step motor için uygun mu ?
teşekkürler
Zamanın güzel dizilerinden bir replik geldi aklıma
''Seviimm koooş katil geldi''
@Suat_Korkmaz Koşş Koşşş 5 - 6 eksen usb, 200kilo kart var, Bİ el atıver konuya.
M860H SÜRÜCÜ için
bunlardan.
teşekkürler
Konumu tekrar hortlatayım:rolleyes:
    259.1 KB · Görüntüleme: 37
    370.4 KB · Görüntüleme: 40
    409.1 KB · Görüntüleme: 38
    255.7 KB · Görüntüleme: 37
    205.1 KB · Görüntüleme: 33
    263.7 KB · Görüntüleme: 33
    194 KB · Görüntüleme: 35
geldi sıra lazer kesimlere istanbulda anadolu yakasında lazer kesim yeri tavsiyelerinizi alabilirim. 20mm ve 15mm olarak iki kalınlıkta kesim yaptırmam gerekiyor.
Malzeme olarak ne kullanayım alüminyum mu veya demir mi?
mrfaruk
