Step Surucu, Kontrol Kart Seçimi; LPT mi? USB mi?
18f4550 mach3 le çalışmıyor.usbcnc programıyla çalışıyor.Her kartın kendine özel aktivasyonu var. Ama mach3 le haberleşebileceğini tahmin ettiğim.Gene 18f le yapılan kart var.linkini yolluyorum.Bunuda yaptım ama mach3 e nasıl tanıtalacağını beceremedim.anlayanlar belki çalıştırabilir.
USB TO Parallel Port DIY Interface - MYCNCUK - The UK diy cnc machinists community.
linke baktım biraz da mach3 ile kullanamıyolar sanırım.
çünkü şemasından da anladığım kadarıyla kendilerine ait program ile çalışıyo 18f4550
önemli olan 18f4550 nin mach3 ile haberleşmesi.
şöyle olabilir
usb yi takınca lpt port olarak bilgisayar tanırsa
mach3 ile konuşturulabilinir.
direk gelen datayı pinlere dağıtacak..
Ethernet ve ya usb üzerinden mach3 ile çalışabilecek kartlara aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
ArtSoft USA - Plugins
Mach3 de plugin olmadan usb ye veri yollanmaz.
Yazabilirseniz ne ala.
Usbcnc nin kart eski versiyonu ücretsiz , yazılımı kullanmak isterseniz onunla kullanabilirsiniz.
Ya da eski versiyon yazılım aynı özelliklerde olmakla birlik de kart olmadan da çalışıyor.
Not : Artık eski konuları tekrarlamayacağım.
Ben de en az 5 mesajda yazdim mach3 un laptop ve usb uzerinden calismayacagini en az 3 tanesinde uzun uzun acikladim calissa bile problemli calisacagini.
Ben bu USB sevdasini anlamiyorum yüksek hizda buyuk verilermi transfer ediyoruz ki USB ye ihtiyac var..
USB kart diyince sanki laptop uzerinden kontrol icin yapilmis kart gibi algiliyo insanlar ve cazip geliyo heralde 2 kat daha pahali olmasina karsin.
Neredeyse Endustri standardi bir program bas bas bagiriyo ben USB sevmiyorum arkadas diye bizde gidip 2 kati para verip USB kart aliyoruz...
..yüksek hizda buyuk verilermi transfer ediyoruz ki USB ye ihtiyac var...
Yeni laptopların hiç birinde paralel port yok.
Pcmcia olanların converter ile şansı var ama yenilerde o da yok.
Diğer converter ler çalışmaz.
Sanayi ortamında koca kasalı masüstü pc +ekran +klavye hiçde mantıklı değil.
Yeterli bu sebepler ?
Mach3 ü usb den hem de gayet sağlıklı çalıştıran kartlar var ve evet pahalı 200 dolar civarı ama artısı 2 paralel port kadar giriş çıkış pini...
Yüksek hızlı bir oyuncak yaptı iseniz ve mesela 128 microstep gibi bir değerlerde kullanıyorsanız hız hesaplarını bir gözden geçirin derim.
Sadece Masaüstü olarak düşünmeyin boyut alternatiflerini, mini-itx anakartlar üzerlerinde tümleşik dual-core atom işlemciyle beraber 17cmx17cm boyutlarındalar bir laptopun 4 te 1 i büyüklüğünde.
Nano-itx 12x12, pico 10x7.5cm büyüklüğündeler ve laptoplarda CNC kullanımı için en büyük problemi yaratan timing dalgalanmalarını yaşamayan kartlar, herbirinin de LPT portu var. ve bunların fiyatları 90 ila 150 TL arasında değişiyor.
ayrıca 1992 yılında kullanılmaya başlanan EPP (enhanced parallel port) 2mb/sn hızında iletişim sağlıyor, bırakın 128'i 1128 microstep bile olsa hız limitinin yakınlarına uğramaz.
.. mini-itx anakartlar üzerlerinde tümleşik dual-core atom işlemciyle beraber 17cmx17cm boyutlarındalar bir laptopun 4 te 1 i büyüklüğünde.
Anlaşılmadı biraz daha açayım.
Laptop da pc var ekran var klavye var pad var DVD driver var.
Barabone tarzı oyuncaklarda ne var ?
Mini-itx kartların çok azında paralel port var olanların fiyatları 250 üzeri , sadece anakartı.
Hemen hemen herkesin laptopu var birde dediklerinizden mi alacak ?
Elindeki ile kullanmak istiyor .
Bu yüzden usb diyorlar.
Usb kullananlardan sizin andığınız problemleri hiç duymadım.
Gittigidiyor gibi yerlerde zaman zaman eski laptoplar satılır.
Onlarda paralel portda var ve fiyatları 200 gibi...
Tamamdır laptop cnc kullanımı için masaüstü'nden den daha uygun, USB iletişimi de LPT den daha uygun, hem fiyat, hem kulanım kolaylığı, hem yaygınlık, hem güvenilirlik, hem kurulum olarak :rolleyes:
dragovip
