düşük güçlü sohben
burakvara
14 Şub 2013
Adana
merhaba herhangi bir sohbenin rezistansını degistirerek 12 voltluk 25 amperlik rezistans ve bü sohbene 12 v 30 amper trafo taksak ısı olarak ayni verimi alabilirmiyiz
rezistantansın sekilleri vardır deger yukselırse yukde yukselır otomatıkmen amperde yukselır ve istediğin ısıyı alabılırsın
hayır olmaz kardeşim senin dediğin gibi 12v 25A akım çekecek bir rezistansın gücü P=U*I formülüne göre GÜÇ=12*25=300W eder ki bırak suyu ısıtmayı ılıklaştırmaz bile senin 220v gerilim altında 25A AKIM çeken rezistansın 220*25=5500W gücündedir.aynı güce sahip bir rezistans 12v gerilim altında çalıştığı zaman I=P/U AKIM=GÜÇ/GERİLİM 5500/12=458,33A akım çeker ki böyle bir rezistansın boyutu ve besleyecek trafonun büyüklüğünü ve kablonun kalınlığını siz düşünün.
bakın Hayır siz aynı rezistans üzerine 12 v 25 amper veriyorsun tabikide rezistans isinmaz bile ama ben ayrı bir rezistansa 12v 30 amper verirsek ve rezstans 25 amper çekecek direncte olup 25 amper cekcek bu sistemle verdigi isi miktarı nasil olur diyorum suyu ısitmaya yetermi yani
kardeşim aynı şey
güç=gerilim*akım buna göre güç=12*25=300W bu güçte suyu ılıtmaz bile.
ama siz gerilimi de katıyonuz rezistansı ısıtan gerilim degilki akımdır eger gerilim olsaydı yüksek gerilim enerji iletimi olarak kullanılmazdı 220 dede 25 amper akım gecyo 12 vaolttada 25 amper gecyor
kardeş sen elektrik mezunumsun.umarım değilsindir?
güç=gerilim*akım
bir alıcının gücünü iki etken belirler biri alıcıya uygulanan gerilim bir diğeriyse o alıcı üzerinden geçen akım.
Sizin hipotezinize göre 1volt 25 amper bir rezistans kullanılsada aynı ısıyı elde edebilmeliyiz. Peki biz nerede yanlış yapıyoruz da ısıtıcılarda, tehlikesiz 1 volt kullanma imkânı varken oldukça tehlikeli 220 volt kullanıyoruz?
Güç formülünü incelemenizi, ne kadar güç ile ne kadar ısı elde edilir araştırmanızı tavsiye ederim.
Saygılar..
sayın vacip denız 1 voltta şohben çalıştırabılırsın ımkansız değil tehlıkesıde olmaz amaşohben rezistansi enaz 2000 watt anlik ısıtıcılarda bu 7000 wat a kadar çıkıyor siz 1 voltta çalıştırmanız için enaz 7000 watlık 220 giriş 1 volt çıkışlı trafo edınmenız gerek 1 volt çikişta 7000 A verebılecek trafo olmalıkı anlik şohbende suyu isitabılsın
Saygılar..
Satın tekin126 ustam,
Ben 1 volt örneğini, 12 volt 25 A düşüncesinin yanlış olduğunu belirtmek için çok absürd bir nokta olarak örnek verdim. Fakat dediğiniz gibi 1 volt 7kA bir trafomuz ve uygun iletkenimiz olursa suyu ısıtabiliriz :)
dilaray15
