Düşük Voltaj Sorunu Konusunda Yardım
Vedat Şar
2 Tem 2017
Öncelikle herkese merhaba;
Çoğu kişinin de konu açtığı bir sorunla karşı karşıyayım. Köydeki evimize çıktık ve burda Elektrik hiç tam performansını vermiyor.(elektrikten anlamadığım için değerler üzerinden konuşamıyorum). Şöyle açıklayayım gündüz vakti bile bir fön makinası veya tek bir süpürge çalıştırıldığında, bu aletler tam performansında çalışmıyor. Süpürge tam çekmiyor fön makinası yavaş üflüyor vb. Bu sorun sadece bizim evde değil komşularımızda da bu şekilde. Defalarca cihaz yakanlar var. Çok nadiren ışıkların tam yandığını görüyorum. Birkaç saniyelik oluyor ve yandığında çok voltaj geldiğini sanıp korkuyorum açıkçası, halbuki normal değerinde geliyor o birkaç saniye. Önceden sorun değildi bir şekilde idare ediyorduk ama defalarca başvuru dilekçe vs vermemize rağmen düzeltmediler. Ben de kendim bi çözüm bulmaya karar verdim. Epey pahalı 2 masaüstü pc ve 2 laptobum var. Ups falan kullanarak onları bir şekilde kullanıyorum( aynı anda olmamak kaydıyla). Ama bu gün klima almayı düşündüm ve klimaların ilk başta çok güç çektiğini okudum forumda. Bu elektrikle, bu durum beni korkuttu. Cihazlarımı riske atmak istemiyorum. Temelli bir çözüm lazım bu eve. Ne önerebilirsiniz bana. Regülatör alsam kafam rahat şekilde kullanabilir miyim? Nasıl birşey almalıyım? Evde çalıştıracağım cihazlar çamaşır, bulaşık makinaları, buz dolabı, 2 masaüstü pc (herbiri max 450watt güç çekiyor), 2 tüplü tv (70 Ekran), süpürgedir fön makinasıdır, ışıklar vs kısacası evde kullanılabilecek herşeyi ordan çalıştıracağım.
Bir de bu klima https://www.beko.com.tr/split-klima-51810-aa-klima.html
Belki klimada bir koruma falan vardır ama çok sıklıkla düşüyor kalkıyor elektrik. Bazen upsim resmen müzik çalıyor devreye girip çıkmaktan. Her düşüşte klima duracaksa evi soğutmam mümkün değil, o kadar sık düşüp kalkıyor.
Regülatörlere baktım çok pahalı olanları da var 2-3 bin tl olanları da var. Birşey alırken genelde biraz yükseğini alırım pek kafama takmam. 15 kwa lık birşey yeterli olur mu? Umarım doğru değeri söylemişimdir :)
Hocam yapmıyorlar, gelip bakmıyorlar bile kaç defa aradık, olmadı dilekçe verdik, köylü toplanıp beraber başvurdu gene yok gene yok.
15 kw tam otomatik dijital voltaj regilatoru isinizi fazlasiyla gorucektir ancak korumali olani alin eger sebeke voltaji regilatorun regile etme alt sinirinida asar ise koruma devreye girip cihazlari acil kapatmak icin size 5 dk zaman taniyacaktir biraz pahalidir ama cihazlarin yanmasindansa almak daha mantiklidir
Cevap için çok teşekkürler marka model önerisi yapabilir misiniz? Monofaze trifaze yazanlar var hangisi bana uygun
5 kva otomatik regülatör işiniz görür bence
5 kva o kadar cihaz icin yetersiz kalabilir.buzdolabi surekli calisacak.bununla beraber klima,firin,fon makinasi gibi yuksek guclu cihazlari ayni anda calistirmamasi gerekir..regulator secimi yaparken bence butun cihazlar devrede olacakmis sekilde dusunulerek +% 20 toleransli secim yapilmali.
5 Kva normal şartlarda yeter belki ama ben her zaman fazlasını almaktan yanayımdır. Fiyatına göre 10-15 lik bişey alırım.
Buzdolabi ,firin, cam.mak.,klima,Fon makinasi ayni anda calissa zaten 6-7 kw lik bir guc sarfiyati olur.he ben buna dikkat ederim dersen 5 kva fazlasiyla yeterli olur.ama imkan olanak varsa 10 kva en idealidir bana gore.
MertCanxx
