Düz kombi sayaç bağlantısı hk.
raKoG
8 Şub 2011
Merhaba kombi sayaçlarda ilk 3 sırada faz giriş faz çıkış ve son olarak nötr giriş ve çıkış olması gerekir.Ancak bağlantıda ilk 2 noktada faz giriş/çıkış ardından Nötr giriş /çıkış ve son olarak faz giriş çıkış bağlantısı yapılırsa sayacın okuması ile ilgili ölçü sisteminde problem oluşturur mu?
Böyle mantık dışı sorular sormayın arkadaş TEDAŞ'dan abone açmak için sayaç kontrolüne gelen adam kör değil. Ne olacağını merak ediyorsan bağlarsın verirsin enerjiyi görürsün...
Yaşlıuzman ne olabileceğini sordum,bilsem sormazdım ama sen çözüm değil sadece yorum için yazmışsın.Bilgi vermeyeceksen boşa yazma.
sayac yuksek gerilime dayanikli degil ise yani sayacin kendi elektronik aksamini calistiran guc devresi iki faza gelince yuksek voltajdan patlayabilir.
veya iki fazdan besleniyorsa elektronik devresi dusuk voltajdan buyuk ihtimal calisacaktir.
ancak
sayac sayin yasliuzmanin dedigi gibi kontrolden gecemeyecek kontrol memuru bunu hangi salak bagladi diye soracaktir.
kontrollik bir olay yoksa
sayac okundugunda iki fazdan akim degerleri gozukurken bir fazda gozukmeyecek
fazlar arasi voltta dusuk voltaja faz notur arasi gerilim olcumundede yine yuksek voltaji sayac icindeki veri tabanina kayit edip raporlayacaktir.
ilk okumada bu durum farkedilecektir sayac kacakelektrik kullanimindan cezai islem baslayacaktir.
sayac obonman islemi yapilmis bir sayac ise kapaginin acildiginida tarih ve saatiyle yine raporlayacaktir.
Allahım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan Sana sığınırım. Hz. Muhammed(S.A.V)
kondansatorun nasil calistigini bildigimiz gibi bir kondansatoru nasil patlatabiliriz bunuda bilmek bir bilgidir. gun gelir lazim olur sayin hocam.
Sayın ustam bir sayacın bağlantı şeması bellidir. Nasıl bağlanması gerekiyorsa öyle bağlanır.
Kondansitörin ne işe yaradığın bilmek gerektiği gibi nasıl patlar onu da bilmek gerekir. Bun da hemfikiriz.
sara arslan
