Dıy lambalı amfi parazit ses sorunu
hocam bildiğiniz gibi bu videoda ki preamp, preamp olunca daha sorunsuz oluyor ki zaten bu videoda ki daha iyi bir malzeme ile yapılmış. bende ki içinde entegre power amp var, benim amfi çalığı zaman çok yumuşak çok güzel bir tonu var, sadece şu illet noise sesi kesebilsem yeter.
hocam soğutucuya elime dokununca o mors sesi gibi olan ses azalıyor ve sadece sağ hoparlörden gelmekte bu ses
El ile dokunulduğunda ses azalıyorsa öncelikli olarak bahsettiğim üzere besleme sorunudur.
Ayrıca GROUNDING tekniği de beraberinde çok önem arzetmektedir.
Bu iki unsurun tespiti ve ölçümü mütekamil ölçü aletleri ile yapılabilmektedir.
evet hocam power amfi olarak elm lamba yok üzerine bu da trafo ile çalışıyor, doğrultma devresi sadece çıkış entegresi için mevcut. 2x18v trafo ile çalışıyor, lambalar alternatif gidiyor.
üstadım bigli için teşekkürler, lambalara dokunamaya korkuyorum, bi zararı olur mu?
Lambalar alternatif gerilimle çalışmazlar.
Lambalar da DC gerilimle çalışırlar.
Ancak anlaşıldığı kadarıyla anod geriliminin sağlanabilmesi için darbeli gerlim yükseltici kullanılmış olabilir. Bu darbeli gerilimler tam filtre edilemediği için veya grounding hatalarından dolayı LM1875 lerce yükseltilmektedir.
Lambaların devreden çıkartılmasında sorun olmaz. Yarı iletkenler gibi nazik değildir. Soketinden çıkartmak yeterli olacaktır.
Hatta çalışırken bile çıkartsan darılmazlar. Yine de sen besleme yokken çıkartıp test edebilirsin.
lambanın birini veya ikisini de çıkarınca haliyle ön giriş devre tamamlanmadığı için çıt yok ses yok gürültü yok. 1 lamba ile de aynı gürültü yok, ama lambaların ikisini de takınca başlıyor maalesef .
bm16ton
