Evet, adaptör sehven yazılmış. DC-DC voltaj regülatörü olacak. Yalnız, solar şarj kontrol cihazının çıkışı ihtiyacı karşılayacak gücü verebiliyor olmalı!
Köydeyim, telefonla şema çizmem zor. Şu sırada montaj yapabilirsiniz;
-Önce akü, solar şarj kontrol cihazına ilgili klemense artı ve eksiye dikkat ederek uygun kalınlıkta (mesafe kısaysa 2.5 veya 4mm2) kablo ile sıkıca bağlanır. Akü tarafta pabuç, solar şarj kontrol girişinde kablo uçlarına yüksük sıkılırsa iyi olur. Akü bağlantısı sonrası cihaz aktif hale gelir, gerekli ayarlar bu aşamada veya sonrasında yapılabilir
-Sonra solar panelden gelen solar kablo ya da uygun çaptaki kablo, cihazın panel girişine akü bağlantısı gibi yüksük sıkılarak sıkıca klemense artı eksi uca dikkat ederek bağlanır.
-En son cihazın yük çıkışı dc-dc regülatörün girişine artı eksiye dikkat ederek bağlanır, regülatörün gerilimi 12 volt'a ayarlanır (yük altına yeterli gelmiyorsa biraz daha yükseltilir). Akım ayarının da çok düşük olmamasına dikkat edin!
Regülatör çıkışından alacağınız artı ve eksi ucu, kamera kayıt cihazı için bir jack soket (kendi adaptörünün ucu ile aynı, onu kesip de kullanabilirsiniz) kameraların da beslemelerinin artı uçları ve eksi uçları birleştirerek regülatör çıkışına bağlanması sistemin çalışması için yeterli.
Solar şarj kontrol cihazının düğmelerinden birine basılarak yük çıkışı etkin ya da kapatılabilir. Hatta ayarlarında sadece gece (panelden güç gelmediğinde) çalışsın şeklinde de ayarlama olabiliyor.
Önemli bir hatırlatma da gerekli yerlerde sistem güvenliğini sağlama amaçlı cam sigortalar veya yüksek akım kesen otomatlar eklenmelidir. Diyelim ki bir kamerada bir arıza, kısa devre oluşursa sigorta açar ve sitemin geri kalan kısmı çalışmaya devam eder.
