Dalgıç pompa + akü + panel bilgi talebi
Evet, adaptör sehven yazılmış. DC-DC voltaj regülatörü olacak. Yalnız, solar şarj kontrol cihazının çıkışı ihtiyacı karşılayacak gücü verebiliyor olmalı!
Köydeyim, telefonla şema çizmem zor. Şu sırada montaj yapabilirsiniz;
-Önce akü, solar şarj kontrol cihazına ilgili klemense artı ve eksiye dikkat ederek uygun kalınlıkta (mesafe kısaysa 2.5 veya 4mm2) kablo ile sıkıca bağlanır. Akü tarafta pabuç, solar şarj kontrol girişinde kablo uçlarına yüksük sıkılırsa iyi olur. Akü bağlantısı sonrası cihaz aktif hale gelir, gerekli ayarlar bu aşamada veya sonrasında yapılabilir
-Sonra solar panelden gelen solar kablo ya da uygun çaptaki kablo, cihazın panel girişine akü bağlantısı gibi yüksük sıkılarak sıkıca klemense artı eksi uca dikkat ederek bağlanır.
-En son cihazın yük çıkışı dc-dc regülatörün girişine artı eksiye dikkat ederek bağlanır, regülatörün gerilimi 12 volt'a ayarlanır (yük altına yeterli gelmiyorsa biraz daha yükseltilir). Akım ayarının da çok düşük olmamasına dikkat edin!
Regülatör çıkışından alacağınız artı ve eksi ucu, kamera kayıt cihazı için bir jack soket (kendi adaptörünün ucu ile aynı, onu kesip de kullanabilirsiniz) kameraların da beslemelerinin artı uçları ve eksi uçları birleştirerek regülatör çıkışına bağlanması sistemin çalışması için yeterli.
Solar şarj kontrol cihazının düğmelerinden birine basılarak yük çıkışı etkin ya da kapatılabilir. Hatta ayarlarında sadece gece (panelden güç gelmediğinde) çalışsın şeklinde de ayarlama olabiliyor.
Önemli bir hatırlatma da gerekli yerlerde sistem güvenliğini sağlama amaçlı cam sigortalar veya yüksek akım kesen otomatlar eklenmelidir. Diyelim ki bir kamerada bir arıza, kısa devre oluşursa sigorta açar ve sitemin geri kalan kısmı çalışmaya devam eder.
@rsimsek ekte anlatımıniza göre ana hatlariyla amatör bir şema çizmeye çalıştım :)
Bu şekilde hareket ettiğimde tabi söylediğiniz ayarlara dikkat ederek uygun olur mu ?
Ayrıca solar dalgıç pompayi bu şemaya göre nereye yerleştirmem gerekiyor.
    194.6 KB · Görüntüleme: 126
Kabaca çiziminiz doğru. Fakat 130 watt dalgıç da 10A akım çekeceğinden toplam güçten biraz fazla güçte bir solar şarj kontrol cihazı bulmanız gerekir. Bendeki kameralar (kayıt cihazı+modem+8 kamera+düşük güçte dc12v led ışıklandırma) yaklaşık 30-40 watt güç çekiyor. Sizdeki 15A gücü karşılayacak bir solar şarj cihazı bilmiyorum. Bulursanız yazılanlar geçerli. Bulamazsanız yük çıkışı yerine 15-20A 12 volt bir röle ile yük çıkışını solar kontrol cihazı çıkışı yerine bu çıkıştan sadece röleyi tetikleyip doğrudan akü üzerinden dc-dc regülatör girişini besleyebilirsiniz. Rölenin bobin uçlarını solar kontrol cihazı yük çıkışı ile besleyeceksiniz. Böylece aşırı deşarjda röle gücü kesileceğinden, beslemeyi kesip aküyü korumaya alacaktır. Dc-dc regülatörün giriş eksi ucu akü klemensinden ya da akü eksi kutup başından alınırken, artı uç rölenin ortak/common ayağına lehimlenip, dc-dc regülatör artı girişi bağlantısı rölenin NO (normalde açık) ayağından alınacak. Böylece solar şarj kontrol cihazı yük çıkışı sınırlandırması aşılmış olur.
@rsimsek internette araştırdığımda 15 Amperlik sadece bir ürünü rastladım.
Altta adresini bıraktığım 15 Amperlik cihaz işimi görür mü?
https://www.amazon.com.tr/gp/product/B0D2DK23X6/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X5W6WBMY1V5F&psc=1
Bahsettiğim 15A yük çıkışı gücü. 15A diye bulduğunuz solar panel şarj gücüdür. Ara bir güç yerine genelde şarj kontrol cihazları 10'un katları şeklinde üretiliyor.
Sistemi büyütmeyecekseniz bu mppt şarj kontrol cihazı ya da daha uygun fiyatlı pwm 20A'lık bir cihaz işinzi görür (mppt cihazlar daha verimlidir). Yük çıkışları genelde 3-5A gibi anma güçlerinden azdır. O yüzden 15-20A yük çıkışı olan cihaz bulamazsanız o zaman röleli önerimi uygulayabilirsiniz.
@rsimsek wifi özellikli altta belirttiğim röleyi kullanabilir miyim.
https://www.n11.com/urun/jms-sonoff...4G2-EwnsxHPYJ5iq_ZdIf9D7dVD0wwehoCBTkQAvD_BwE
yada işimi görecek önerebileceğiniz wifi özellikli bir röle var mıdır?
Akıllı/wifi röle bu iş için uygun değildir. Uzaktan internet üzerinden birşeyleri açıp kapatmak için kullanabilirsiniz
Bu tür bir röle işini görür.
  • jqx-15f-t90-1h-12vdc-30a-12vdc-qianji-role-amperli-role-qianji-34097-11-B.jpg
    7 KB · Görüntüleme: 139
@rsimsek ,
belirttiğiniz şekilde regülatör ve rolenin yer aldığı bir şema çizmeye çalıştım,
Kontrol edebilir misiniz.
Kamera çıkışındaki eksi artı uçları doğrudan voltaj regülatörüne girin.
Aynı solar kontrol cihazı yük çıkış klemensine aynı zamanda rölenin bobin uçlarını da bağlayın.
Akü eksi ucunu dalgıç pompaya bağlayın. Akü artı ucundan aldığınız kabloyu rölenin ortak (com) ucuna, rölenin normalde açık (nc) ucundan da dalgıç pompaya kablo çekin. Bu tür röleleri bilmiyorum. Röle uçlarını görsellere göre belirleyin.
85-86 solar şarj kontrol cihazı yük çıkışını, 30 nolu uca aküden gelen artı ucu giri 87 nolu uçtan da dalgıça bağlanmalı? Ustalar kontrol ederse iyi olur, hata yapmayalım!
    59.3 KB · Görüntüleme: 171
    7 KB · Görüntüleme: 136
    57.5 KB · Görüntüleme: 115
hsnmcht
