Dalgıç pompa / Hidrafor problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan dogukand
dogukand
15 Eki 2024
Merhabalar, dalgıç pompalı hidraforumuz şu deposundan 5 katlık apartmana su dağıtıyor.
Sabah, tak tak tak şeklinde ses geldiğini farkettim. Musluğu açtığımda su debisi periyodik şekilde azalıp artıyordu. Depoya indiğim 100lt dik hidrafor alttan su kaçırıyordu. Basinç 2lere düşmüştü normalde 4tür. Hemen fişi çektim. Ertesi gün basınç sıfırdı. Arıza ne olabilir? Geçen ay benzeri durumda bir usta çağırdık, ekte paylaştığım işlemleri yaptı 7000tl karşılığında ancak yine bozuldu. Fikrinizi rica ederim
Ekli dosyayı görüntüle 111132
Pompa kapalı konumda basıncı düşürün genleşme tankı üzerindeki basınca bakın 3 bar okumaniz lazım. Birde sibob olacak genleşme üzerinde basın bakalım havami gelecek su mu
Membran patlamış olma ihtimali olabilir.Servisine müracaat.
Aynı sorundan dolayı adamın motoru sarması da ne bilim. Bu arada bu işlemleri gerçekten yapmış olsa alacagi ucret en az 20 bin lira olurdu. Usta yemiş anlaşılan:)
Dün bir satici servis membran patlamış olsa su yukarıdan gelir gibi birşey dedi, kazan gitmiş olabilir dedi. yaklaşık 9 yıllık ancak düzgün görünüyor
Hocam basıncı kendiliğinden 0'a düşmüştü
Bizde biraz güven duymadık araştırıyoruz. Birde elektrik panosu takılması gerekiyor diyor. Sizce kesin takılmalı mı. 5 katlı bina - su deposu için
güzel insan, bazı sistemler vardır, vazgeçilmezdir. örnek sizin apartmanın hidrofor sistemi. elektrik tüketimi ortak saatten kullanılsa da, rutin yıllık bakımları yapılmalı!!!! (önemlidir herkes atlar) ayrıca sistemin arıza yapmaması için, olası dalgalanmalar ve istenmeyen durumlar için koruma sistemi kurulmalıdır. fişe taktım çalışıyor, sigortadan hat aldım, arada da sigorta var çalışıyor. basit ve ucuz yöntemlerdir. bu gün olmazsa yarın yapacağı bir arıza büyük masraflar çıkarabilir. lütfen bu işlerde uzman olmuş bir usta arayınız ve tam donanımlı bir sistem kurunuz/ kurdurunuz. ve mümkünse aynı kişiye yıllık bakım sözleşmesi yapınız.
Teşekkürler hocam, çok haklısınız. Mevcut ustamızın peşinden koşuyoruz, güven kaybıda oluştu. Süreci çözmeye çalışıyorum.
leon24
