dalgıç pompa kontrol kartı
kuyu çapı hakkında bilgi verirseniz size başka türlü bir önerim olacak. şu anda kuyunuzun techiz borusu anladığım kadarıyla arızalı yani (delinmiş yada çatlamış olabilir)bunu kurtarabilmeniz için kuyu çapını alırsam size bir önerim olacak saygılarımla
arkadaşlar merhabalar bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim benim sorum şu iki adet 30 kva lık yangın için sistemde motor var bir tane de jokey motoru var ufak bunların hidrantları açtığınız zaman önce jokey pompası devreye girerek sistemi besler fakat daha fazla açtığı zaman yetmeyince 30 kavalık motorlar devreye girerek hidrantlara su verir pkumanda panoları ayrı ayrı fakat yapan firma onlara birer tane kart yapmış bu kartlar da kondansatörler yanıyo dirençler yanıyor bunları bir akıllı role ile yönetebilşirmiyim sıralamam nasıl olacak nasıl bir yol izliyeceğim yardımcı olursanız sevinirim
grundfos mp204 bu konuda oldukça başarılıdır. Ama daha yüzeysel kontrol edilecek bir pompa ise sn. otomasyoncuçakır'ın yaptığı devre oldukça kullanışlı duruyor. Eminim ekonomiktir. Ama ortalama fiyatı (veya liste fiyatı diyelim) nedir?
merhabalar fiyat olarak ortalama fiyatı 250 tl dir bu konuda isterseniz yardımcı olabilirm sizlere şu anda damlama sistemlerinde kullanılmak üzere bir kart tasarımı ile uğraşmaktayım görmüş olduğunuz karttan fonksiyon olarak daha fazla fonksiyonlar olarak üzerinde LCD ile yıllık aylık programlayarak pompa ve damalamada kullnılan selenoid vanaların kullaistenilen şekilde kontrolünü sağlayacak bir sistem olarak...
ilginiz için teşekkürler. iyi çalışmalar. saygılar....
cıhaz guzel tebrık ederım bır sorum olacak bu cıhaz kaç kwatt lık dalgiç i kontrol edıyor bellı bır akim aralığı varmı mesela dalgiç çalıştırdık fanına kum gırdı akim duştu su basamadığı için sistemı kapatma özellığı varmı fiyatı nekadar buradan yazmazsan özelden yazarsanız sevınırım
eğer kuyu derinliği müsaitse pompayı yukarı çekip balçığın altta kalmasını sağllayabilirsin.
urucoğlu
