Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz
220 volt bir dalgic var;kuyuya ilk saldigimizda kısa devre yaptı...sebebi nedir,kablo girisini ploratinle dondursak olur mu?
anasargı yardımcı (R)
yardımcı kondasatör
anasargı kondansatör (Mp)
pis su pompalarının parça yerleşim kataloğu arıyorum...
yardımcı olursanız sewınırım...
Arkadaşlar önce böyle bir site kurduğunuz için tebrik ediyorum gerçekten çok güzel paylaşımlar yapılmış.. Emeği geçen herkese teşekkürler..
arazimiz için ırmaktan su çekmek istiyoruz.
Irmaktaki pompanın gömülecegi derinlik 30-40 cm kadar olacak. Derenin debisi 0.27 L / sn yada saatte 980-1000 litre diyebiliriz.. Su temiz ve dağdan gelen tatlı su dolayısıyla katkı vs. yok.. özgül ağırlık için dikkate alınabilir.. istenilen su ise bir bardak su 2 saniyede dolsa yeterli.. yani 0.1 L /sn olsa yeterli borudan gelecek olan su..
Arazide suyun çıkarılmak istendigi nokta ile pompanın (derenin) konumu arasında
dikey 40m yatay 80m olacak..
Bu durumda önerdiginiz sistem nedir? Ben dalgıç pompa koymayı düşünüyorum ve arazide elektrikte olmadıgından benzinli jeneratörle elektrik üretip o şekilde beslemeyi düşünüyorum pompayı.
Konu hakkında da hiçbir bilgim yok. Bu yüzden önereceginiz pompa tipleri kaçlık olacağı vs. çok işime yarayacak.. şimdiden teşekkürler
merhaba dalgıç pompa sarımında nasıl bobinaj teli kullanılır içine yağ da konuyor açıklarsanız sevinirim
merhaba ustatlar benim bir dalgıç pompam var çalıştırdığımda 5-10 dakika çalışıp termik atıyor 5.5 kw gücünde temik 14 ampere ayarlı
Termiğiniz arızalı değil ise,motorunuzda veya pompa fanlarında sorun var demektir.Motor
çalışır iken 14-15 Amp. i görebiliyor iseniz,pompayı komple söküp,gözden geçirmeniz gere-
kir.
110 hp dalgıç motoru 225 metrede yıldız üçgen çalıştırmak için kaçlık kablo gerekir.
Osama Elnayad
