Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz
arkadaşlar bi sorum olacak benimde. bir dalgıç pompa bakımı yaptık mekanik salmastra ile motor arasındaki kısımda bi yağ haznesi var bu yağ haznesinin tam olarak ne işe yaradığını soracağım?soğutma amaçlı desek yağ sadece mile ve keçeye temas ediyor.tam olarak soğutmayı nasıl yapıyor?veya başka bir amacı mı var?teşekkürler cevaplar için.
selam,benim öğrenmek istediğimi daha önce soran olmuşmu diyerek her yazılanı okudum ama benzeri olmadığını düşünerek konunun uzmanlarına soruyorum cevaplarsanız çok makbule geçecek.
amatör olarak çalıştığım bahçede fidanlarımı sulamak için bir santrifüj jet pompa aldım ama köy yerindeki voltaj düşüklüğü ve kullandığım kablonun uzunluğundan dolayı 1,5 kw lık motor çok ısındı ve termikler açtı,bundan dolayı motor gücü daha küçük ve kullanımı kolay olan bir dalgıç pompa almak istiyorum,suyu gölden alıcam yani emiş kısmında sorun yok,buna karşılık yaklaşık 20 derece açı ile 200-250 metre uzağa basmak istiyorum,saatte 1-1,5 metre küp çok rahat işimi görür,hortum olarak 3/4 veya 1 '' kullanabilirim,pompanın gücü ve karakteristiği hakkında önerilerizi rica ediyorum,sakıncası yoksa marka ve modelde belirtebilirsiniz.
slm sızden bı konu hakında bılgı alabılırmıyım....... bana yardımcı olursanız cok sewınırm
elımızde bı tane 7 .5 kw 10 hp gucunde bıı dalgıc war bunu bı kac defa sarmama ragmen bundan bı werım alamadım motur 6 saat calıstıktan sonra yandı,butun sıstemlerı kontrol etmemıze ragmen her hangı bı aksılık yoktu ama bız bunun sıpir we tel capından süphelenıyorum bana gelmeden once sarılmıs bı dalgıctır.bize kısa sürede cevap verirsenız sewınırım.
sn zeki-zeki
Nerde ve ne şekilde çalıştırıyorsunuz dalgıç pompayı. Örneğin kuyuya direk atıp elektrotsuz kullananlar var. Pompa belli bir süre hava çektikten sonra yanıyor. Çalışma koşulları ve elektriksel koruyucu elemanlar ne bilgi verirmisiniz?
5.5 kvlık motorun elektrikli şamandıra ile depo 2 km uzakta şamandıra kablosunun kablo kesiti kaçlık olmalı ?
Merhaba öztürk38
Ben özel bir şirkette arıtma tesisi üzere çalışıyorum. Suanda kurmakta olduğumuz tesise 8 adet 287 kw lık dalgıç pompa monte edilecek. Benim sorum motora yol verme ilgili olacak. Bildiğim kadarıyla "su darbesi" nedeniyle arıtma tesislerinde motora star-delta bağlantısı ile yol verilmiyor. Bizim planımız motorlara "abb marka "air circuit breaker + kontaktör + softstarter" kombinasyonuyla yol vermek. Bundan daha iyi bir çözüm varmı. bu konuda yorumlarınızı bekliyorum
Merhaba öztürk38
Evsel arıtmamı yani biyolojik arıtma tesisimi hangi birimindeki motor? havalandırma havuzumu ? çamur yoğunlaştırmamı? katı atık ayrıştırmamı?
Tesis katı atık ayrıştırma tesisi, Pompalara yol verirken "air circuit breaker+ kontatör+ softstarter" şeklinde yol verecem. kontaktör kullanıp kullanmamakta kararsızım. "air circuit breaker +softstarter" bir sıkıntı yaratırmı.
merhaba,
ben bir firmada yaz stajımı yapıyorum ve bu firma gunes enerjisiyle çalışan ve dalgıc pompalarla su pompalayacak bir sistem kuracaklar.
pompa ve akü secimi hakkında benden bir ozet yazmamı istediler.
örneğin kuyu derinliği 60-120 m arasında, su kuyudan cıktıktan sonra 3" lik bir boru ile dağıtılacak. bana baska bir bilgi verilmedi.
mesela dakikada ne kadar su cekilmek istendiği vs. arastırdıgım kadarıyla pompa secerken bunun da bilinmesi gerekiyormus. bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
mrb arkadaşlar .. herkese selamlar.. benim yardım almak istediğim konu şu; yazları tatil amaçlı gittğimiz evimiz var evde şebeke suyu yok onun yerine artezyen vurdurduk ve evin bütün su ihtiyacı oradan karşılanıyor , 40 metreye kadar indiler artez kuyusunu açarkende 2 metre düz boru 2 metre delikli boru kullanılmış borunun çapı yaklaşık 15-20 cm bildiğim kadarı ile yüzeyden 6- 7 metre aşağıda su varmış ... şimdi 2 ev birden bu artezyenden su alıcak evler dublex .. daha önceden jet motor ve hidrofor sistemi kullanıyorduk motor arıza yaptı ve zatende çok ses çıkarıyordu o yüzden arıza yapmışken sistemi değiştirmek istiyoruz .. aynı artezyene 2 tane ayrı dalgış pompa indirebilirmiyiz böyle bişi mümkünmü bi sakıncası varmı ? eğer yapabilirsek yine küre ve hidrofor sistemi kullanabilirmiyiz yada nasil bir sistem kullanmalıyız ? bu tesissata uygun önerebieceğiniz motor marka ve modellerini mümkünse söylermisiniz.. son bir soruda toplam maliyet ne kadarı bulur? Biraz fazla soru sordum arkadaşlar kusura bakmayın.. :)
Osama Elnayad
