dalgalanma
29 Eyl 2009
20kva lık bir tesisimiz var 5.5 kva lık komprasör calıştığında aşırı dalgalanma oluyor yanlız volt mf 210 tf 380 nun altına düşmüyor şimdiden teşekkür ederim
Hat kesitlerinizden veya enerji aldığınız hatlardan kaynaklanıyor olabilir.Öncelikle,sorunun,
hangi bölümden kaynaklandığını tesbit etmeniz gerekir.
Kompresör motoruna sürücü takarak dalgalanmanın önüne geçebilirsiniz.
şebekede problem yok ölçümler normal yanlız tesisde toprak ve nötür bağlı
Tesisinize gelen kablonun kesiti uygun değildir.Çunkü 5,5 kVA kopresör direkt yol veriliyorsa demoraj akımı 5-6 katı olacaktır ve bu sırada başka alıcılarında çalışması söz konusu olacağından 20 kVA lık tesise göre hesaplanan kablo kesiti yetersiz kalabilir.
Kaynakta yeterli boşluk yok mu acaba? trafoya yük bakımından. Diğerlerini etkilemesi bu yüzden olabilir.
250 kva tr yükü yok %60 larde iletgen 3x25+16 sözleşme gücü 20 kva yanlız normalde10kva voltaj düşmuyor fakat aşırı dalgalanma var
Bencede çok doğru bir yorum olmuş. Trafo çıkışında herhangibir olumsuluk yok ise kablo kesitinizin arttırılması gerekmektedir. Saygılar
fnerdal
