DANFOSS Frekans konvertörleri
Merhaba fc51 de havalandırma fanı devreye alırken 1-01 1-03 parametreleri ne olmalı ve fan uygulamalarında otomatik tanıtma yapılmalımıdır,
Parametre 1-01(0) ve 2-17(2) olmalıdır. Motor plaka değerlerinin düzgün girilmesi yeterlidir.
merhaba bir ünütede 3adet olmak üzere 1fazlı motor bulunmaktadır bunları sürücü ile kontrol edebilirmiyiz teşekkürler.
    238.5 KB · Görüntüleme: 7
Fan motorlarında bu şekilde ayar yapıp kullanabilirsin. Danfoss 'un tercih ettiği bir uygulama değildir.
  • FC51 İLE MONOFAZE MOTOR KONTROL.pdf
    372.6 KB · Görüntüleme: 6
iC7-Automation (ARTIK SİPARİŞ EDEBİLİRSİNİZ)​
Zorlu koşullarda son derece dinamik yük döngülerini yönetmek mi istiyorsunuz?
Ortam ne olursa olsun, iC7-Automation ihtiyacınız olan güvenilirliği ve performansı sunar. Bağlanabilirlik, güvenlik ve zeka ile bu sürücü, Endüstriyel IoT'deki en son gelişmelerden yararlanmanızı sağlar.
iC7-Automation, seçilebilir iletişim protokolleri ve standart olarak Safe Torque Off (STO) SIL3 ile sisteminizi optimize etmek için size yepyeni bir yol sunar. Modüler kontrol platformu, ihtiyaçlarınızı karşılamak için işlevselliği genişletmenize olanak tanır.
Besleme gerilimi ve güç aralığı
3 x 380-500 V AC ... 0,37 - 710 kW
https://store.danfoss.com/en/Drives/Low-Voltage-Drives/iC7-Automation/c/13993
    192.7 KB · Görüntüleme: 7
merhaba fc51 serisinde 1-modbus üzerinden yazılan frekans enerji kesintisi sonrası sıfırlanıyor
2-sürücü giriş ve çıkış faz kaybında 4-20 ma kaybında hata vermiyor. bu hataları nasıl aktif edebiliriz
3-7.5 kw sürücü etiketinde çıkış akımı 15.5/14 Amper değerini gösteriyor ama 1-20 gurupta 11kw motor seçimi yapılabiliryor motor akımıda 23.25 Amp kadar ayarlana biliyor. Ben soğutma chizı 6adet evap fannı kontol etmek isiyiyorum 6 fan toplam akımı 18 amp bu cihaz ile kontrol yapabilirmiyim teşekkürler.
6-01 (5) yapıp hata bilgisi alabilirsin. 6-00 ise hata süresini ayarlaya bilirsin.
7,5kw sürücü 15,5A max değeridir. 23,5A ise 60sn yüklenme akımıdır. 18A için 11kw sürücüye geçmen gerekiyor.
Danfoss sürücüler ile ilgili sorularınız da sizlere yardımcı olmak isterim.
Danfoss Fieldbus dosyaları
Danfoss sürücülerü PC ile programlamak için http://vlt-drives.danfoss.com/products/engineering-software/software-download/mct10/ indirebilirisiniz.
Merhaba danfoss fc 280 mct10 programı e bağlaninca hata veriyor yardımcı olabilirmisiniz
    250.9 KB · Görüntüleme: 3
erenadem_25
