DC 13,8 V luk tam regüleli Adaptör yapımı
ozgurece-TA3HGU
Katılımcı Üye
24 Ara 2021
@Mr_YAMYAM hocam Eski tip Trafolu 13,8 Voltluk adaptör bulamadığım için DC 13,8 V luk tam regüleli bir adaptör yapımı için elimde bulunan bu trafo ve mainboard malzemelerini değerlendirebilirmiyiz ?
    119.8 KB · Görüntüleme: 28
    156.4 KB · Görüntüleme: 25
    128.4 KB · Görüntüleme: 22
    332.1 KB · Görüntüleme: 23
    290.9 KB · Görüntüleme: 19
    171 KB · Görüntüleme: 14
    138.8 KB · Görüntüleme: 18
    122.6 KB · Görüntüleme: 17
    205.1 KB · Görüntüleme: 18
    108.9 KB · Görüntüleme: 17
    108.2 KB · Görüntüleme: 17
    126.9 KB · Görüntüleme: 16
    174.7 KB · Görüntüleme: 21
    183.6 KB · Görüntüleme: 18
    223.4 KB · Görüntüleme: 17
    179.8 KB · Görüntüleme: 15
    123.9 KB · Görüntüleme: 18
Orada iki adet trafo görüyorum.
Bir tanesi orijinal diğeri yerli üretim 30W sanırım.
30W olan telsiz için kullanılmaz. Ama başka amaçlar için kullanılabilir.
Orijinal olanın sekonder voltajı uygun ise yapılabilir.
NOT:
Resimde görülen 2SD524 transistörü manyak bi transistörmüş.
https://datasheetspdf.com/pdf/1293351/Toshiba/2SD524/1
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1293351/Toshiba/2SD524/1
5A kollektör akımı için hfe=2000 :D
Böyle bir transistör günümüzde servet eder.
13.8 voltta ne kadar akim cekilecek buda önemli.
Bu trafolar ampli trafosu ise pek uyumlu olacağını sanmam. Bir tek en sondaki 15 volt olan transformator ile olur ancak akim yine önemli. Bu trafo o istenen akımı verecekmi bu konu önemli.
CB Halk bandı 4W telsiz güç kaynağı için kullanmayı düşündük. SMPS trafolar CB telsizde gürültü yapıyor. VHF-UHF bandı telsizlerde belki SMPS kullanılabilir.
NOT:
@Mr_YAMYAM hocam 1985 model Toshiba betamax videodan söktüm. Video çalışır durumda olsada Betamax kasete kim kayıt yapıp izler. 420P bile zor sanıyorum. Ama Japonlar o zaman kaliteli malzeme kullanmışlar.
Bu 4 watt alici modunda mi verici modundaki gücü mü?
4 watt için sonda görünen 15 volt transformatör uygun görünüyor. Güzel bir regule devresi ile 13.8 volt 1 amper bir guc kaynagi yapilabilir. Telsiz için uygun olur.
Ama bu 4 watt sanki dinleme gücü gibi. Verici gücü 4 watt ise çok kısa bir alanda etkili telsizdir.
Voltaj aralığı 12/24V yazılmış ama önerilen 13,8V. Cihaz 4w ama tam olarak kaç amper çeker bilmiyorum. Teknik özellikleri bu tabloda var.
    106.3 KB · Görüntüleme: 14
Trafonun sekonder voltajları ve akımları önemlidir.
4W CB telssizler için akım 2A civarı olsa da, yıllar önce en az 5A çok kaliteli adaptörler ile performans alınabiliyordu.
Hatta o yıllarda 10A lik adaptör kullanan arkadaşlar bile vardı.
SMPS adaptörler sadece gürültülü olmayıp, asla şebekeden tam izolasyon sağlayamazlar. En iyi izolasyon sağlayan ekipman transformatörlerdir.
Buna rağmen şartname gereği Şebeke filtresi kullanma zorunluluğu vardı.
Eski tip videolarda (P) PROGRESSIVE tarama olmadığı için resim çatkı boyutunu P ile ifade etmek yanlıştır.
Eski tip videolardaki resim boyutu 620 satır olup, günümüz digital düşey satır için 620P lik bir resme eşdeğer görüntü boyutu bulunurdu.
Ancak eski PAL sistemlerde INTERLACED tarama olduğu için 620i olarak günümüzde ifade edilebilir.
Her bir resim karesi iç içe geçmeli olarak gönderildiği için bu değer 310Pixel lik iki resim karesi şeklinde idi.
Yani 310P lik iki resmi iç içe geçirip te birleştirdiğin zaman 620P lik resim boyutu elde edilirdi.
ÖZETLE:
Eski tip iyi bir video ile elde edilen resim boyutu günümüz 576P lik DVD lerden daha yüksek çözünürlüklüdür.
Ancak band gürültüsü, sistem gürültüsü, sistem band genişliği gibi unsurlardan dolayı ev tipi videoların hemen hemen hiçbirisinden temiz bir görüntü elde edilemezdi.
Sadece U-MATIC denilen profesyonel betamax videolarda, yüksek kaliteli S-VIDEO cihazlarında iyi kalite video elde edilebilmekte idi.
https://en.wikipedia.org/wiki/U-matic
https://en.wikipedia.org/wiki/S-Video
@Mr_YAMYAM hocam bu filtreleri kullansak olurmu ? Nasıl bağlantı yapacağız. ?
    131.7 KB · Görüntüleme: 12
    81.9 KB · Görüntüleme: 10
Yukardaki filtre değil. Kondansatör.
Silindirik olanları kullanabilirsin.
1ve 2 nolu pinler şebekeye 3 ve 4 nolu pinlere cihazın adaptörü bağlanacak.
Vidalama ucu doğrudan toprak hattıdır.
Transmit 2 amper gorunuyor. Yani telsizle mandala bastığınızda 12 voltta 2 amper 24 watt guc ceker. Bu cihaz için en az 3 amper verebilecek bir guc kaynagi düşünmekte fayda var.
15 volt olan trafo hakkında bilgi varmi? Nereden geldi kac amper olduğu hakkında.
harunbalhan
