DC Bara voltajı yüksek
22 Tem 2007
Merhaba
işletmede çalışan 140amper 75kw lık bir sürücü var
bu sürücünün DC bara voltajı normalde yüksüzken 550 volt seviyelerinde
şöyle bir sorun var bu sürücüyü 1 nolu fabrikada hiç bir problem yokken 2 nolu fabrikaya taktığımız zaman
DC bara voltajı yüksüz ken 710 ile 800 volt seviyelerine çıkıyor ve sürücü doğal olarak korumaya geçiyor
biz önce sorunu sürücüden olduğunu düşündük fakat sürücüden değil farklı sürücülerde aynı sorunu meydana getiriyor.
sorun şebekeden kaynaklanıyor olmalı ama nedir bu sorun bu arada Şebeke voltajı 392v AC
sürücünü sürdüğü motor, stop edildikden sonra bir müddet daha çalışöaya başlıyor.Volan gibi bir yük varsa, geri besleme "regenatif gerilim" üretimi yapıyor.Bu da baralarda gerilim yükselmesine neden olmaktadır. Sürücü gücüne uygun,"frenleme direnci" takmak gerekmektedir. Kullanım kılavuzundan seçim yapabilirsiniz.
@zeybek o durumu biliyorum ama benim sorunum o değil sürücüye hiç start vermeden bu sorun meydana geliyor daha hiç çalışmadan sürücüye enerjiyi veriyoruz bu durum meydana geliyor.
MeryemaMnds
