Dc dalgıç pompa volt amper uyuşması hakkında yardım lütfen
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan atmel50
atmel50
21 Ocak 2014
Sayın ustalarım kuyumda 110 volt 12.5 amper ile çalışan dc dalgıç pompa var ben bunu solar panel ile çalıştırıyorum 2 çeşit bağlantı şekli var.
1. Bu mevcut kullandığım seçenek bu bağlantıda 164 volt 9.5 amper alıyorum pano bunu 110 volta ayarlıyor böyleyken yani pompa 110 volt 9.5 amper ile çalışıyor.
2. Bağlantı şeklinde 107 volt 15 amper alıyorum ikinci seçeneği denemedim ustalara sorum dedim pompam hangi seçenekte daha performanslı çalışır
yani birincide pompamın isteğine göre volt yüksek ama amperi düşük
ikincide azda olsa volt düşük amper yüksek yardımcı olursanız sevinirim
9,5 amperi motor kendisi çekiyor, yüke binerse 12.5 da çeker. Yani daha yüksek rakıma su bastırırsan vs. 12.5 ampere kadar çekecektir. Sonuçta sen voltajı doğru verdiysen ve akım 12.5 altında kalıyorsa dert yok. 110 voltu hangi durumda verirsen ver aynı akımı çekecek. Yani elleme şu andaki bağlantı iyi
Silvester hocam cavabımız için teşekürler. 9.5 amper mevcut bağlantıda panellerin ürettiği ampere denk geliyor motor çalışırken kaç amper çekiyor ölçemedim ampermetrede dc amper ölçemiyorum
her zaman voltun yüksek amperin düşük olmasını tercih etmişimdir.
motorun performansı için dahamı iyidir
Akımın yüksek olması tabi ki tüm iletkenlerdeki kayıpları arttırır. Motora 110 V sorunsuz geliyorsa herşey yolunda demektir. Teoride öyle veya böyle bağlaman farketmez sonuçta pano çıkışı 110 volta ayarlıyorsa iki durumda da aynı çalışacak. Pratikte ise dediğim gibi akım yüksekse ısı şeklinde kayıplar olacaktır. Kısacası ellemek gereksiz
ejasp
