DC-DC BOOSTER SORUN
Elemanların devre üzerinde ölçümü yanlış, parçayı bulabileceğini sanmıyorum veya kitten yüksek maliyete çıkacaktır arkadaşların bahsi gibi.
4.2 voltu 3.7-3.8 volta düşürüyor cihaz 5'e yükseltmek yerine başka birşeyde olamazmı sorun o_O
Olur onu da sen bul 2 si arasındaki 7 farkı, şema da var! Nasıl inandırayım seni kardeş!
diyotu ölç yaw . multimetreni diyot moduna al. bi tarafta açık devre diğer tarafta 0.4-0.7V volt bişey göstermesi lazım. hatta ordaki diyot daha az gösterir. 0.2-0.3V gibi bir tarafta diğer taraf açık devre. mevcut diyotu devrede ölçebilirsin sökmeye ugrasma.
çıkan değerleri yaz buraya.
belirttiğim değerlerden farklı bişeyler cıkıyorsa diyotu sök dısarıda ölç.
dışarıda belirttiğim değerler cıkıyorsa diyot sağlam. U1 bozuk demektir.
Artık iyice kavradım D2 sağlam zener diyotu yani
üste negatif alta pozitif değdirince 168 ohm tam tersi 1 ohm
düzeltme yapayım.
d2 zener diyot değil. shotky diyot. yani hızlı ve forward voltage ı düşük diyot.
lütfen diyotu, multimetrenin diyot kademesine getirin ve ölçün.
düzeltme yapayım.
diyot kademesi ses işareti olan kısım değilmi
test ettiğim kademe
multimetrem kablo ve marka hariç tamamen aynıdır
tmm multimetrenizde diyot kademesi yok. yani sadece kısa devre ölçümü yapıyor multimetreniz. videoda ki gibi değer görüyorsanız sağlam diyebilirsiniz diyota ki öyle görmüşsünüz.
Ümitgüçlü71
