3 VDC gerilimi 12 vdc yükseltmem gerekiyor pasif elemanlarla yardımcı olurmusunuz.Pasif elemanlar direnç kondanstatör diyot vb.Aslında biz gerilim çoklayıcı ile (voltage doubler etc.) örneğin 5 V DC yi 10 15 20 V gibi katlarına çıkarıyoruz ama bu iş küçük gerilimlere dayanabilen malzemeler rahat bulunduğundan zor olmuyor, fakat siz 300 V u 1000 V a çıkarmak ve 200 mA akım çekmek istiyorsunuz yani çıkışta 200 watt güç çekilecek bunu sağlamak biraz zor olabilir, aslında iyonizer ve stun gun gibi devrelerde daha yüksek gerilimlerde üretiyoruz (örneğin 60 000 V) ama akım çok düşük olduğundan buda problem olmuyor, tüplü televizyonlardaki eft trafosu 30 000 voltta çalışıyor ama gücünü bilmiyorum, en iyisi böyle bir devre yapmış bir arkadaş varsa onun yardımcı olması, belki çok kolay bir şekilde yapılabiliyordur ama ben bilmiyor olabilirim. Size ancak şu siteye bakmanızı önerebilirim (bunun benzeri siteler daha doğrusu üreticilerde var) ........................ http://www.ultravolt.com/products/search .............................HV]High Voltage Power Supplies from UltraVolt® DC - DC Converters - PPM Power Electronics[/url] ................... bu ürünler örnek olabilir belki alırsınızda, kolay gelsin.
bana asıl gerekli olan 3v ve 300- 400 uA degerlerinde piezo buzzerdan yüksek ses almak bunu nasıl yapabilirim.Öncelikle 3V DC yi en azından kare dalgaya çevirmen lazım
sonrasında diyot ve kapasitör ile gerilimi katlayabilirsin.
Bu durumda ancak led vs. çalıştıracak bir devren olur yani
düşük akımlar için uygundur.
"gerilim katlayıcı"
"gerilim çoklayıcı"
"diyot gerilim katlayıcı" şeklinde aratabilirsin.
Detaylı örnek:
2 3 tanne daha videosu var konu ile ilgili.
Yine basit bir şekilde yapmak için
küçük bir transformatör sarıp
bir transistör ile Joule thief devresi yapabilirsin. Tabiki yine led vs. yakabilecek düşük akımlar için olur devre.
Bir soru:
Pasif elemanlar neler hepsini yazar mısın?
RaMu yani kendimden alıntı' Alıntı:...
Bende 12 volt'u 60'a yükseltmek istiyorum nasıl yapabilirim.Öncelikle 3V DC yi en azından kare dalgaya çevirmen lazım
"gerilim katlayıcı"
"gerilim çoklayıcı"
Detaylı örnek:
Bir soru:
